szkoda się pytać
roberta
szkoda się pytać
Post napisał: roberta » 31 paź 2011, 18:12
Ostatnio zmieniony 01 lis 2011, 19:44 przez roberta, łącznie zmieniany 2 razy.
zibi
Post napisał: zibi » 31 paź 2011, 19:16
Wymiar freza odpowiada wymiarowi kuli czy jest mniejszy?
roberta
Post napisał: roberta » 31 paź 2011, 20:08
zibi pisze:Wymiar freza odpowiada wymiarowi kuli czy jest mniejszy?
Ostatnio zmieniony 01 lis 2011, 19:45 przez roberta, łącznie zmieniany 1 raz.
zibi
Post napisał: zibi » 01 lis 2011, 10:25
Problemem może być duża długość krawędzi skrawającej i różnice prędkości skrawania na jej całej długości od 0 do max. Może przyjąć rozwiązanie bardziej extremalne i zrobić próbę z jedną krawędzią skrawającą zamiast dwu jak w nożu tokarskim.
Post napisał: WZÓR » 01 lis 2011, 10:37
roberta pisze:
Wymiar freza jest wymiarem kuli.Robię to na 3 razy 1 wiertło, 2 kula zgrubna fi. 0,1mniejsza niż na gotowo ,3 na gotowo. Problem jest że widoczne są drgania.Dodam że pod kulę na gotowo zostaje 0,05 na głębokość parametry to
S50(MNIEJSZYCH NIE DA RADY OGRANICZENIA MASZYNY),
F2
,G4F3
Jaka to maszyna .... CNC , czy manual ?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 01 lis 2011, 19:02
roberta pisze:Praca na odkuwce żeliwnej
A gdzie to kują żeliwo? :roll:
Post napisał: kamar » 01 lis 2011, 19:11
Chyba w Pacanowie kuli kozy żeliwne :) A może to inna bajka.
roberta
Post napisał: roberta » 01 lis 2011, 19:39
A gdzie to kują żeliwo? :roll:[/quote]
Przejęzyczenie odlew żeliwny ,Ale widzę że nie które osoby wolą łapać za słówka i się nabijać zamiast podsunąć pomysł
Post napisał: tuxcnc » 01 lis 2011, 20:13
roberta pisze:Ale widzę że nie które osoby wolą łapać za słówka i się nabijać zamiast podsunąć pomysł
Ale usunięcie swoich wcześniejszych wpisów to dopiero pokaz chamstwa, panie narcyz ...
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 01 lis 2011, 20:20
Spokojnie, odlew to żeliwo, a odkuwka to stal w tym przypadku a więc dwa inne materialy które inaczej się obrabiają. Noi sama pomylka stawia pod znakiem zapytania czy kolega wie co obrabia.Kolega też nie podal za dużo informacji, nie mówiąc o zdjęciu które pokazalo by jaka powierzchnia jest obecnie. A usuwanie wpisów do niczego nie prowadzi.
Wróć do „Obróbka metali”
