dobór parametrów obróbki
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
hALOTRON
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 10
Post napisał: hALOTRON » 15 lis 2006, 20:28
kiedyś technolog obliczał przy mnie parametry (obroty i posuw) obróbki dla poszczególnych narzędzi i kazał wpisywać w programie maszyny
parametry te prawie pokrywały się z tymi, które sam wprowadziłem, były okej, a wyliczone teoretycznie (jego były trochę bezpieczniejsze, a ja mam akord, więc podkręcam)
pytanie: kto zna wzory na obliczanie parametrów obróbki dla narzędzi skrawających obrotowych (frezarka) proszę o podanie; jak na razie wprowadzam je z doświadczenia i z wyczucia - jakaś dziwna intuicja (inżynierska - 6ty zmysł hehe) podpowiada mi co wprowadzić patrząc na narzędzie i mierząc je... no i czuć jak wchodzi w materiał, do 10% zawsze się zgadza;
na uczelni było wiele teorii, ale wtedy wolałem wino i skręty od maszyn, więc wiedza gdzieś czmychła...
z góry dziękuję za pomoc :mrgreen:
piracik - myślę że to temat dla ciebie - powinieneś to kojarzyć :)
doktor ;)
Tank26
Post napisał: Tank26 » 15 lis 2006, 20:35
Jeżeli masz firmowe pudełeczko z płytkami do frezów, powinno na nim pisać max obroty oraz głębokość skrawania oraz posuw.
Praca na TUG-56 Programowanie w ManualTurn ;-)
hALOTRON
Posty w temacie: 10
Post napisał: hALOTRON » 15 lis 2006, 20:36
no pewnie że mam :D dzięki
a jeśli obrabiam zwykłymi wiertłami, albo białymi frezami, a już wogóle - rozwiertakami ?
ale ale, zaraz - a nie ma czegoś takiego jak prędkość skrawania sumaryczna... tzn. liczę średnicę np. głowicy, i dopiero po uwzględnieniu tego posuw w stosunku do obrotów?
no bo te same płytki idą do głowiczki fi=125mm i te same do fi=400mm. Trudno, aby stosować te same posuwy i obroty do fi125 i 400
albo te same płytki w wytaczadle fi260 albo fi560?
czy wystarczy obliczyć prędkość skrawania z obrotów i średnicy i producent podaje gdzieś bezwzględną prędkość??
[ Dodano: 2006-11-15, 21:04 ]
nie wcisnę pomógł, bo pomogłes w czterech dziewiętnastych problemu ;)
doktor ;)
gaspar
Post napisał: gaspar » 15 lis 2006, 21:17
Kolega Bartek_iw napisał arkusz do obliczenia sił skrawania, może Ci się przyda:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... c&start=15
skoti
Post napisał: skoti » 15 lis 2006, 21:26
Na pudelku z płytkami nie pisze max obroty tylko szybkość skrawania . W każdym katalogu z narzędziami znajdziesz wzór wg którego jest ona liczona . Jak znajdziesz wzór to będziesz wiedział wszystko :) Jedna uwaga na paczkach czy w katalogach parametry sa obliczone na 15 min żywota ostrza :) Wiec trza sobie te parametry nieco zmodyfikować .
Producenci narzędzi wydaja swoje poradniki obróbki i w nich są podane zalecane parametry . Musiałbyś sobie taki skołować z firmy której narzędziami pracujesz .
Ostatnio zmieniony 18 lis 2006, 01:13 przez skoti, łącznie zmieniany 3 razy.
hALOTRON
Posty w temacie: 10
Post napisał: hALOTRON » 15 lis 2006, 21:26
hej gaspar
na stronie której adres podałeś jest link do hurtowni wyrobów hutniczych i do strony do łożysk...
ja chciałem paramety obróbki
powiem prosto - pracuję na akordzie - produkujemy jednostkowe detale, maXXXymalnie 8 sztuk (tyle ile cylindrów), nikt mnie nie rozlicza z ilości płytek... niech sobie żyją 15 minut, ja im nie kazałem żyć hehe ;) dzięki SKOTI, wiem więcej :)
[ Dodano: 2006-11-15, 21:35 ]
skoti - może jesteś super inżynierem, ale uważaj na polski język, to też jest ważne :)
[ Dodano: 2006-11-15, 23:27 ]
i kolejny problem "katalog z firmy, której narzędziami prcujesz" - pracuję narzędziami ingersoll, sandvik, walter, właściwie każdymi, to zależy jaki detal i jakie narzędzia...
czyli z tego co rozumiem - muszę mieć wszystkie katalogi do płytek jakimi pracuję i wtedy mogę wyliczyć parametry skrawania... ciężkie to jak ołów;
no a co z rozwiertakami i "białymi" frezami ???
doktor ;)
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 16 lis 2006, 01:26
a co to sa biale frezy? ja slyszalem o bialych myszkach, ale frezy :shock:
POZDRAWIAM
gaspar
Post napisał: gaspar » 16 lis 2006, 08:05
hALOTRON pisze:hej gaspar
Poszukaj uważnie. Jest tam w piątym poście od góry w załączniku plik "obliczeni sił skrawania.xls" Nie mam jak dać bezpośredniego linka...
hALOTRON
Posty w temacie: 10
Post napisał: hALOTRON » 16 lis 2006, 14:28
białe tzn. tradycyjne narzędzia (bez płytek), które robią cacy powierzchnię, np. frez walcowo-czołowy - obrabiam nim po obróbce zgrubnej, zbieram kikla dyszek... nie podam ci symbolu z głowy, w każdym razie w slangu naszego zakładu określa się je jako "białe" - może dlatego że się ładnie świecą hehe :P
doktor ;)
Piracik
Post napisał: Piracik » 17 lis 2006, 16:20
dlaczego akurat ja? :) i dzieki za pamiec. jutro podam tobie wzor ktorego ja uzywam, niestety nie znam go zupelnie na pamiec i moge cos namieszac wiec sprawdze w swoich notatkach. mam tez fajna tabliczke ktora dostalem z firmy baildonit gdzie patrzac na srednice detalu i predkosc pokazuje nam pieknie obroty.
ERNEST KUCZEK pisze:a co to sa biale frezy? ja slyszalem o bialych myszkach, ale frezy
biale frezy to inaczej frezy z HSS
- Tokarki CNC -
