G84 i G84.2
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
krukow123
G84 i G84.2
Post napisał: krukow123 » 25 paź 2011, 01:34
czy mógł by ktoś łopatologicznie wyjaśnić jak zatrzymuje się maszynę w trakcie samego gwintowania (cykle G84 i G84.2) ... mazatrol matrix na VTC... jakoś nie mogę do tego dojść, w trakcie przejazdów normalnie się zatrzymuje, ale jak zacznie kręcić wrzecionem to tylko czerwony grzyb, bo nic innego nie działa... tak ma być?? czy też jest na to jakiś magiczny sposób...??
ciekavy
Post napisał: ciekavy » 25 paź 2011, 08:33
Czerwony przycisk do zatrzymania obrotów i posuwu. Zatrzymuje program obojętnie co za program. Sprawdzone.
krukow123
Post napisał: krukow123 » 25 paź 2011, 10:35
też na to wpadłem, ale gdyby to było takie proste to bym nie pytał... :D...(niestety z czerwonych przycisków działa tylko ten awaryjny, wyłączający dosłownie wszystko) nie chodzi to żeby zatrzymywać w momencie kiedy dojeżdża do otworu, ani kiedy odjeżdża do następnego, tylko w momencie jak gwintuje ten otwór i jest np. w połowie....
Post napisał: WZÓR » 25 paź 2011, 10:53
krukow123 pisze:... nie chodzi to żeby zatrzymywać w momencie kiedy dojeżdża do otworu, ani kiedy odjeżdża do następnego, tylko w momencie jak gwintuje ten otwór i jest np. w połowie....
O ile mi wiadomo , to cykl gwintowania nie zatrzymasz w żadnym sterowaniu.
Funkcja sterowania ręcznego prędkością posuwu także nie jest dostępna.
Pozdr
ciekavy
Post napisał: ciekavy » 25 paź 2011, 11:27
krukow123 pisze:nie chodzi to żeby zatrzymywać w momencie kiedy dojeżdża do otworu, ani kiedy odjeżdża do następnego, tylko w momencie jak gwintuje ten otwór i jest np. w połowie....
O tym właśnie mówię
WZÓR pisze:O ile mi wiadomo , to cykl gwintowania nie zatrzymasz w żadnym sterowaniu.
Na Maho/Philips 432 się to da zrobić, sprawdzałem osobiście i zdarzyło się też parę razy użyć.
krukow123
Post napisał: krukow123 » 25 paź 2011, 12:13
na sterowaniu heidenhain da się w dowolnym momencie, potem ręczne sterowanie i "góra" a wrzecionko samo się kręci... w sinumeriku zdaje się działa podobnie... jeśli się nie da na mazatrolu wcale się nie zdziwię, tylko trzeba być pewnym w 100% tego co się robi i mówi... hehe żeby nie było potem zonk... :D :D :D
PS jak się zatrzyma cykl G84.2 w trakcie przejazdu do następnego otworu przerzuci na ręczne i TZ to też kręci wrzecionem... :D
Heops
Post napisał: Heops » 25 paź 2011, 15:12
U nas w robocie mamy mazatrola tylko troche starszego i niestety nie ma opcji zatrzymania wrzeciona podczas gwintowania. Czerwony grzyb srednio rozwiazuje sytuacje gdyz potem trzeba lapac home position w tej maszynie....
krukow123
Post napisał: krukow123 » 25 paź 2011, 22:17
Dzięki Heops za konkretną odpowiedź!! Śmiem podejrzewać, że w nowszej wersji nadal jest po japońsku, czyli się nie da...
PS U was też włączając maszynę przekręca się wajchę na czerwone (z zielonego) ...?? hehehe :D
Heops
Post napisał: Heops » 26 paź 2011, 08:14
Hehe... nie... to akurat jest we wlasciwa strone. Ale mamy za to pare innych kwiatkow... ;-)
j.mag
Post napisał: j.mag » 02 lis 2011, 19:06
A może wcisnąć po prostu blok po bloku. Gwintuje - przyciskasz blok po bloku - maszyna robi gwint wyjeżdża do góry - przyciskasz ruchy ręczne i otwierasz drzwi - jeżeli oto ci chodziło.
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
