czym i jak pospawać stal 16hg
rokare
Post napisał: rokare » 23 paź 2011, 22:43
witam
w moim 30 letnim ciągniku rolniczym uległa zniszczeniu pewna nietypowa tuleja wielowypustowa ( która nowa kosztuje ponad 1000zł :shock: ) której nie dało się z niczego podebrać a majstry mi ją dorobili i wydłutowali za 150zł +20zł nawęglanie (materiał i wytoczenie moje więc się opłaciło chyba :wink: gatunek materiału podany przez majstrów po oględzinach i pomiarach starej tulei) . teraz muszę ją wspawać w wał, i tu pojawia się problem czym i jak, spaw będzie poza wielowypustem a więc nie ściśnie na nim, zewnętrzną nawęgloną warstwę ztoczyłem ok 5mm na średnicy, więc spaw będzie na części nienawęglonej. i teraz moje pytanie czy można to pospawać migmatytem i zwykłym drutem (wstępnie została już wycentrowana i ustalona a następnie zapunktowana migomatem w 3 miejscach i jak dla mnie ładnie się spawało , rzecz jasna odczucie subiektywne)?? czy lepiej jakąś dedykowana elektrodą jeśli tak to jaką?? jak czytałem w necie to ogólnie pisze żeby podgrzać przed spawaniem tylko nie podają do jakiej temperatury i czym spawać.
proszę o jakieś info bo we wtorek muszę pospawać tuleję z wałem i składać ciągnik :-)
pozdrawiam
hmm
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 24 paź 2011, 00:47
pospawaj migomatem,jednak wcześniej dotocz tuleję,którą przed połączeniem nasuń na wał.
Potem pospawaj wielowypust z wałem,oszlifuj ładnie,nasuń tuleję,którą wytoczyłeś i pospawaj na obu końcach-masz efekt 3 razy spawane i pewne....
Pozdrawiam.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 24 paź 2011, 15:28
Migomatem pospawa. TIG iem też można to zrobić.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 24 paź 2011, 16:37
i elektrodą i gazami :mrgreen:
rokare
Post napisał: rokare » 24 paź 2011, 18:18
witam
wiem wiem że wszystkim pospawam (migiem gazami tigiem elektrodą i pewnie plazmą i tarciowe też by się zespawało a jakby to był napęd do Star Treka pewnie laserowo albo elektronowo też by się pospawało ) ale pytam jak pewnie pospawać metodami które mam dostępne w domu czyli MAG albo MMA.
pytałem czym dobrze pospawać bo jak na składnicy kupowałem i pytałem czy spawalne to mówili żeby nie spawać migomatem tylko elektrodami. zależało mi żeby było pewnie bo był to element wału napędowego do którego dość trudno się dostać i wymaga sporo pracy, tak więc nie chciałbym tego za miesiąc ponownie rozbierać. dzięki za odpowiedzi, skorzystałem z podpowiedzi kolegi mariuszbroda bo było miejsce żeby tak zrobić, i poleciałem magiem. resztę zweryfikuje życie i czas.
hmm
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 24 paź 2011, 19:53
Jak to nie jest jakiś tam b duży element to go podgrzej pospawaj migiem owiń/otul czymś do powolnego wystygnięcia i powinno iść. Spawanie elektrodą też dobry pomysł lecz musiałbyś znać stop który chcesz spawać po potem wg zaleceń na paczce.
melonmelon
dane dane dane
Post napisał: melonmelon » 26 paź 2011, 13:10
detal został nawęglony i ulepszony cieplnie
w jakiej temperaturze odpuszczano po nawęglaniu?
czy miejsce przygotowane do spawania też jest nawęglone?
lepiej coby nie było
przygotować detal do spawania - rowki spawalnicze itp
jeśli da się grzać, grzać do temp. o 30 st. C nizszej od temperatury nawęglania
używać elektrody otulonej, tig, mag (co tam masz)
ważniejsze jest jakich własności żadasz od połączenia spawanego
jesli nie za duzo proponuję uzyć elektrod na niklu (klasy min. 60% niklu), fox nibas, mozna uzyc elektrod do żeliwa (do spawania na zimno), od bidy mozna stosować kwasoodporne klasy h18n10
wycinać żuzel, krótkimi odcinkami spawać, nie nagrzewać znacznie wału/tulei
CZYSTOŚĆ, SUSZENIE ELEKTROD,
powolne studzenie po spawaniu, ponowne odpuszczenie po ostudzeniu - chocby w piekarniku
pozdro
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 27 paź 2011, 01:11
melonmelon....ten wał nie jest od TITANICA.... :lol:
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 27 paź 2011, 19:54
16HG spawa się dość dobrze pod warunkiem że sie ją przetopi trochę w gląb, inaczej ta warstwa nawęglona ma tendencje do pękania, ale ponieważ jest cieniutka to nie jest problem.
