Zasada stałego otworu i wałka
kris123
Posty w temacie: 15
Post napisał: kris123 » 23 paź 2011, 18:08
Czytam że pasowanie np 10H7/f6 jest przykładem pasowania wg stałego otworu
natomiast 10F8/h6 wg stałego wałka, dlaczego, jak to rozpoznać?
gras107
Post napisał: gras107 » 23 paź 2011, 18:13
Chyba 100% odpowiedź. 2 ostanie linijki: :lol:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pasowanie_ ... nawstwo%29
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 paź 2011, 22:10
Czyli krótko mówiąc poznajesz to po literach: duże litery odnoszą się do otworów a małe do wałków i stąd "H" - stały otwór a "h" stały wałek.
kris123
Posty w temacie: 15
Post napisał: kris123 » 25 paź 2011, 18:09
Muszę wywiercić otwór pod łożysko, zastosuję pasowanie ciasne, czyli będzie to pasowanie wg stałego wałka, dobrze myślę?
czyli łożysko, pierścień zewnętrzny traktuję jako wałek, tak?
zdzicho
Posty w temacie: 15
Post napisał: zdzicho » 25 paź 2011, 18:26
Tak.
kris123
Posty w temacie: 15
Post napisał: kris123 » 25 paź 2011, 21:18
a skąd mam wziąć odchyłki pierścienia zewnętrznego łożyska?
U~
Post napisał: U~ » 26 paź 2011, 08:51
^np od producenta łożysk z katalogów on-line. Tam w zależności od rodzaju pracy, obciążenia i osadzenia, a także wymiarów dobierzesz odpowiednie tolerancje dla czopu czy też gniazda.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 26 paź 2011, 19:46
Tu poczytasz o dokładności wykonania łozysk:
KRAŚNIK
kris123
Posty w temacie: 15
Post napisał: kris123 » 26 paź 2011, 22:17
dziękuję wszystkim
tylko szkoda że w w tych tabelach nie ma podanych odchyłek pierścienia zewnętrznego dla łożysk poniżej 30 mm, dla klasy P0- moje ma śr. zew. 28 mm :)
CFA
Post napisał: CFA » 27 paź 2011, 19:36
kris123 pisze:tylko szkoda że w w tych tabelach nie ma podanych odchyłek pierścienia zewnętrznego dla łożysk poniżej 30 mm, dla klasy P0- moje ma śr. zew. 28 mm :)
Katalog - informator "Łożyska toczne" Wydawn. WEMA 1989 Warszawa - str 33
tolerancje lozyska.pdf
(103.72 KiB) Pobrany 665 razy
Wróć do „Rysunek techniczny”
