frez do ABS
AndrzejJak
frez do ABS
Post napisał: AndrzejJak » 18 paź 2011, 22:05
Witam, popełniłem małą maszynkę :) , która ma usprawnić wycinanie otworów w obudowach z ABS. Z racji, że jest to sam początek moich doświadczeń - mam pytanie - jaki frez będzie najlepszy do tego tworzywa? Z racji krzywizn interesuje mnie średnica robocza 2mm i długość ok. 5mm. Mam natomiast wątpliwości co do liczby ostrzy - jaki będzie lepszy? Dla jasności dodam, że frez będzie także do wiercenia otworów fi2. Jakie są Wasze doświadczenia w tej materii?
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 18 paź 2011, 22:38
Witam, nalepiej jednoostrzowy i o odpowiedniej geometrii ostrza.
Nie chcę tu robić nikomu reklamy ale ludzie czasem nazywają takie
frezy ,,frezami do akrylu" i jeden z kolegów z tego forum sprzedaje
takie frezy.
Frez do takich tworzyw sztucznych musi skrawać a nie ,,rozpychać"
materiał, musi dobrze odprowadzać wióry i nie powinien generować
ciepła. Wszystkie te warunki spełniają odpowiednie frezy firm:
Belin Yvon - Francja, ITC - Anglia, Crown - Norwegia i te o których
wcześniej wspomniałem. Używałem ich wszystkich a teraz kupuję
te polskie.
Jasne że można użyć tani frezik za kilka złotych i potem ręcznie ostrym
nożykiem poprawiać wszystkie frezowane krawędzie.
Wszystko zależy od skali przedsięwzięcia i Twoich możliwości.
Pozdrawiam, AndrzejJS
Post napisał: tuxcnc » 19 paź 2011, 06:40
Wszystko co napisał kolega AndrzejJS to prawda, z tym że Dolfamex produkuje bardzo dobre frezy po około 50 zł za sztukę.
Ja używam chińskich odpowiedników po około 20 zł na Allegro i jestem zadowolony.
Oczywiście mówimy o frezach jednoostrzowych węglikowych, bo HSS nie nadają się zupełnie.
Zienek
Post napisał: Zienek » 19 paź 2011, 08:51
Tak z ciekawości wypisałem "frez do akrylu" w allegro.
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... +do+akrylu
Okazuje się, że oprócz akrylu nadaje się do usuwania skórek ;)
AndrzejJak
Post napisał: AndrzejJak » 19 paź 2011, 22:40
Tak jakoś przez skórę czułem, że to raczej muszą być jednoostrzowe :) - teraz mam pewność.
Niestety dla moich warunków (uchwyt 6mm - średnica robocza 2mm) znalazłem tylko frezy w okolicach 100zł :(
Post napisał: tuxcnc » 20 paź 2011, 07:08
Poszukaj tulejki na 3.175 mm, to Ci się na jednym - dwóch frezach zwróci.
AndrzejJak
Post napisał: AndrzejJak » 28 paź 2011, 14:28
Dzięki za informację, frezy kupiłem ale i tak chyba dorobię wewnętrzną część uchwytu (do średnic 3mm). Przy okazji może ktoś wie, czy taki element musi być utwardzony po wytoczeniu?
