baryłkowatość toczenia
marek żebrowski
Post napisał: marek żebrowski » 17 paź 2011, 18:24
tokarka tug-40 ,przetaczam w kłach ( bez podparcia)wałek jakiejś średnicy i jak w tytule wychodzi ok 0,1 baryłkowatości , ustawiam żeby nie było stożka . różnica na l - 400 ok 0,01 .prosta odpowiedz błąd pracy wrzeciona ale czy rzeczywiście ,może jakieś sugestie.
Post napisał: pukury » 17 paź 2011, 18:39
witam.
może ta " jakaś średnica " jest mała i nóż odpycha wałek ?
albo ( i ) nóż jest nieco nieostry i czyni to samo ?
albo łożę jest trochę wytarte - kto to wie ?
jaki wałek - średnica .
pozdrawiam .
marek żebrowski
Post napisał: marek żebrowski » 17 paź 2011, 19:00
ani średnica za mała ani nóż tępy :wink:
Post napisał: kamar » 17 paź 2011, 19:17
Stawiałbym jednak na łożyska wrzeciona i to raczej tylne .
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 17 paź 2011, 20:07
Barylkowatość czyli taki sam wymiar przy uchwycie i kle a inny na środku, czy inny przy uchwycie a inny przy kle czyli stożek?
pabloid
Post napisał: pabloid » 17 paź 2011, 20:35
No właśnie też mi tu coś nie pasuje. Bo baryłki się nie usunie przestawianiem konika ( lub wrzeciennika co przy toczeniu w kłąch da ten sam efekt) jak Autor to opisał. Trudno też przy toczeniu w kłach (a zatem mocowaniu w żaden sposób nie wymuszonym od strony wrzeciona) wyobrazić sobie inny powód baryłki jak ugięcie wałka, lub wytarte łoże.
Re: baryłkowatość toczenia
Post napisał: kamar » 17 paź 2011, 20:49
marek żebrowski pisze:przetaczam w kłach ( bez podparcia)e.
Rozumiem ze w uchwycie, bez podparcia :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 17 paź 2011, 20:57
Chyba chodzilo o podparcie podtrzymką. :roll:
Post napisał: kamar » 17 paź 2011, 21:08
To ja juz nie kumam, jak ma 0.01 na 400 mm to gdzie ta baryłka :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 17 paź 2011, 21:18
Ot taka zagadka na dobranoc... :wink:
