baryłkowatość toczenia
marek żebrowski
tokarka tug-40 ,przetaczam w kłach ( bez podparcia)wałek jakiejś średnicy i jak w tytule wychodzi ok 0,1 baryłkowatości , ustawiam żeby nie było stożka . różnica na l - 400 ok 0,01 .prosta odpowiedz błąd pracy wrzeciona ale czy rzeczywiście ,może jakieś sugestie.
marek żebrowski
pabloid
No właśnie też mi tu coś nie pasuje. Bo baryłki się nie usunie przestawianiem konika ( lub wrzeciennika co przy toczeniu w kłąch da ten sam efekt) jak Autor to opisał. Trudno też przy toczeniu w kłach (a zatem mocowaniu w żaden sposób nie wymuszonym od strony wrzeciona) wyobrazić sobie inny powód baryłki jak ugięcie wałka, lub wytarte łoże.
Re: baryłkowatość toczenia
Rozumiem ze w uchwycie, bez podparciamarek żebrowski pisze:przetaczam w kłach ( bez podparcia)e.
