.stl zmiana na bryłę
tim999
Post napisał: tim999 » 17 paź 2011, 12:18
Czy jest możliwość zmiany pliku z rozszerzeniem .stl na plik typu .Catpart albo inny podobny, chodzi o to że muszę wykonać parę elementów w cati, jako bazę dotyczącą wymiarów dostałem pliki .stl, wiem jak je otworzyć w cati ale wymiarów już nie da się zmienić. Czy jest możliwość aby w jakiś sposób zrobić z pliku .stl bryłę i za pomocą modułu drafting zrobić jej rysunek?
Ostatnio zmieniony 17 paź 2011, 22:38 przez tim999, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: RomanJ4 » 17 paź 2011, 13:43
lolo2
Post napisał: lolo2 » 17 paź 2011, 13:47
Na pewno STL - z rapid prototyping? Siatkę trójkątów?
Bo przyznam że do bani.
Możesz po części otworzyć wchodząc w modół:
Machining >>> STL Rapid prototyping >> import STL i załadować ten plik.
No i potem możesz sobie zapisać jako CatPart ale raczej nic z tym nic nie zrobisz..
tim999
Post napisał: tim999 » 17 paź 2011, 14:31
tak na pewno:/ masakra:? szukam, szukam i nic znaleźć nie umie:/
[ Dodano: 2011-10-17, 20:11 ]
A czy plik .stl nie jest plikiem który składa się z punktów? Nie można go jakoś połączyć w jedną bryłę za pomocą inżynierii odwrotnej?
[ Dodano: 2011-10-17, 21:43 ]
Jest możliwość chociaż jakoś pomierzenia takiego elementu? W cati nie zbyt dobrze to się udaję?
~ae
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ~ae » 01 gru 2011, 20:07
pewnie neiaktualne ale w razie czego popytaj wsrod znajomych co maja NX
tam jest narzedzie rapid surfacing do rozpinania powierzchni na STL
pozdr
~ae
please RTFM!
tim999
Post napisał: tim999 » 05 gru 2011, 18:02
dzięki za zainteresowanie. Jeśli chodzi zmianę STL na bryłe to nie można tego wykonać. Jest to największa wada tego rozszerzenia. Catia dzięki modułowi Digitized Shape Editor pozwala wczytać pliki STL i wykonać rzuty określonych powierzchni na płaszczyzne. Mają te rzuty można wykonać samemu bryłę. Ja doszedłem tylko do takie rozwiązania aby z STL zrobić bryłe:]
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 05 gru 2011, 22:28
Rhinoceros zrobi polipowierzchnię z stl-a.
Wróć do „Catia”
