Czy jest możliwość zmiany pliku z rozszerzeniem .stl na plik typu .Catpart albo inny podobny, chodzi o to że muszę wykonać parę elementów w cati, jako bazę dotyczącą wymiarów dostałem pliki .stl, wiem jak je otworzyć w cati ale wymiarów już nie da się zmienić. Czy jest możliwość aby w jakiś sposób zrobić z pliku .stl bryłę i za pomocą modułu drafting zrobić jej rysunek?
.stl zmiana na bryłę
tim999
tak na pewno:/ masakra:? szukam, szukam i nic znaleźć nie umie:/
[ Dodano: 2011-10-17, 20:11 ]
A czy plik .stl nie jest plikiem który składa się z punktów? Nie można go jakoś połączyć w jedną bryłę za pomocą inżynierii odwrotnej?
[ Dodano: 2011-10-17, 21:43 ]
Jest możliwość chociaż jakoś pomierzenia takiego elementu? W cati nie zbyt dobrze to się udaję?
tim999
dzięki za zainteresowanie. Jeśli chodzi zmianę STL na bryłe to nie można tego wykonać. Jest to największa wada tego rozszerzenia. Catia dzięki modułowi Digitized Shape Editor pozwala wczytać pliki STL i wykonać rzuty określonych powierzchni na płaszczyzne. Mają te rzuty można wykonać samemu bryłę. Ja doszedłem tylko do takie rozwiązania aby z STL zrobić bryłe:]
