LibreCAD + emc
konradmax
- Posty w temacie: 5
LibreCAD + emc
Mam mały problem, pliki *.dxf z LibreCADa nie chcą pójść w Emc(Bad charakter '9' used). Może potrzeba jakiś program jeszcze?? czy co ??
Potrzeba mieć pewien minimalny zasób wiedzy, bo bez tego nie tylko nic nie zrobisz, ale też nie uzyskasz żadnej pomocy.
Co z tego, że Ci podam jakieś informacje, skoro się okaże że znowu czegoś nie wiesz i zadasz kolejne pytanie i tak setki razy.
Poczytaj dokumentację EMC2, poszukaj w Google, to będziesz wiedział co w EMC otworzysz, a czego nie.
Przy okazji dowiesz się setek różnych rzeczy, które Ci się przydadzą.
Pytaniami na forum tego nie przeskoczysz.
Ja używam dxf2gcode, ale są też inne programy.
krzych07
1. Spróbuj otworzyć tego dxf-a najnowsza wersją LibreCAD i zapisać ponownie , sprawdź czy dalej jest problem w dxf2code
2. Spróbuj otworzyć dxf-a z LibreCAD w innym CAD-zie najlepiej od Autodesku, bo on pokazuje alerty co mu się nie podobało podczas otwierania, jeżeli się otworzy problem tkwi w twoim programie konwertującym na kod, coś ma nie tak zaimplementowane ze specyfikacji dxf-a
Zapisz w formacie R12.konradmax pisze:Odświeżam temat mianowicie mam projekt w librze ma on wymiary 152x257, ale dxf2code nie chce go załadować, nawet żaden alert nie wyskakuje,
Problem jest z fontami i niektórymi krzywymi.
Fonty trzeba "eksplodować" do pojedynczych wektorów, a z krzywymi różnie bywa.
Zacznij od narysowania linii, potem rób coraz bardziej skomplikowane rysunki i kombinuj jeśli coś nie chce się otwierać w dxf2gcode.
Zainstalowałem rc4.krzych07 pisze:Nie wiem czy to ten sam problem z fontami, ale jeden z nich został wyeliminowany w obecnej wersji LibreCADa rc 4.
Niestety w 10.04 trzeba kompilować ze źródeł.
Bardziej niestety jakiś kretyn wymyślił sobie nowe ikonki, popieprzone kompletnie, więc trudno cokolwiek zrobić.
Innych różnic na razie nie zauważyłem.
Z fontami sprawa jest dosyć prosta, napis jest traktowany jako obiekt, którego dxf2gcode nie potrafi odczytać.
Trzeba go rozbić narzędziem "wybuch" na pojedyncze wektory i wtedy dopiero otwierać w dxf2gcode.
