LibreCAD + emc
konradmax
LibreCAD + emc
Post napisał: konradmax » 16 paź 2011, 11:33
Mam mały problem, pliki *.dxf z LibreCADa nie chcą pójść w Emc(Bad charakter '9' used). Może potrzeba jakiś program jeszcze?? czy co ??
Post napisał: tuxcnc » 16 paź 2011, 11:47
Potrzeba mieć pewien minimalny zasób wiedzy, bo bez tego nie tylko nic nie zrobisz, ale też nie uzyskasz żadnej pomocy.
Co z tego, że Ci podam jakieś informacje, skoro się okaże że znowu czegoś nie wiesz i zadasz kolejne pytanie i tak setki razy.
Poczytaj dokumentację EMC2, poszukaj w Google, to będziesz wiedział co w EMC otworzysz, a czego nie.
Przy okazji dowiesz się setek różnych rzeczy, które Ci się przydadzą.
Pytaniami na forum tego nie przeskoczysz.
Ja używam dxf2gcode, ale są też inne programy.
konradmax
Post napisał: konradmax » 05 lis 2011, 12:44
Odświeżam temat mianowicie mam projekt w librze ma on wymiary 152x257, ale dxf2code nie chce go załadować, nawet żaden alert nie wyskakuje,
krzych07
Post napisał: krzych07 » 05 lis 2011, 18:12
1. Spróbuj otworzyć tego dxf-a najnowsza wersją LibreCAD i zapisać ponownie , sprawdź czy dalej jest problem w dxf2code
2. Spróbuj otworzyć dxf-a z LibreCAD w innym CAD-zie najlepiej od Autodesku, bo on pokazuje alerty co mu się nie podobało podczas otwierania, jeżeli się otworzy problem tkwi w twoim programie konwertującym na kod, coś ma nie tak zaimplementowane ze specyfikacji dxf-a
Post napisał: tuxcnc » 05 lis 2011, 18:24
konradmax pisze:Odświeżam temat mianowicie mam projekt w librze ma on wymiary 152x257, ale dxf2code nie chce go załadować, nawet żaden alert nie wyskakuje,
Zapisz w formacie R12.
Problem jest z fontami i niektórymi krzywymi.
Fonty trzeba "eksplodować" do pojedynczych wektorów, a z krzywymi różnie bywa.
Zacznij od narysowania linii, potem rób coraz bardziej skomplikowane rysunki i kombinuj jeśli coś nie chce się otwierać w dxf2gcode.
krzych07
Post napisał: krzych07 » 06 lis 2011, 18:59
Nie wiem czy to ten sam problem z fontami, ale jeden z nich został wyeliminowany w obecnej wersji LibreCADa rc 4.
Post napisał: tuxcnc » 07 lis 2011, 05:10
krzych07 pisze:Nie wiem czy to ten sam problem z fontami, ale jeden z nich został wyeliminowany w obecnej wersji LibreCADa rc 4.
Zainstalowałem rc4.
Niestety w 10.04 trzeba kompilować ze źródeł.
Bardziej niestety jakiś kretyn wymyślił sobie nowe ikonki, popieprzone kompletnie, więc trudno cokolwiek zrobić.
Innych różnic na razie nie zauważyłem.
Z fontami sprawa jest dosyć prosta, napis jest traktowany jako obiekt, którego dxf2gcode nie potrafi odczytać.
Trzeba go rozbić narzędziem "wybuch" na pojedyncze wektory i wtedy dopiero otwierać w dxf2gcode.
konradmax
Post napisał: konradmax » 07 lis 2011, 16:12
po przerysowaniu wszystkiego jeszcze raz dxf2code odczytał przerobił na ngc ale EMC wyskakuje alert ze w poblizu lini 3<g21 (Unit in mm)> znaleziono zagnieżdżony komentarz
Post napisał: tuxcnc » 07 lis 2011, 21:19
Jak byś wkleił pierwsze dziesięć linii, to by może coś się dało wywnioskować.
A tak to nikt się we wróżkę bawić nie będzie.
jarenio
Post napisał: jarenio » 08 lis 2011, 07:56
mi na starszym librecadzie dxf2gcode nie widział rysunku, na nowym jest już ok.
konradmax pisze:EMC wyskakuje alert ze w poblizu lini 3<g21 (Unit in mm)> znaleziono zagnieżdżony komentarz
obejrzyj plik, nie możesz mieć nawiasu w nawiasie
Pozdrawiam; Jarek
