Progem z Mach 3, który wszystko tj. g-code sam zmienia.
gras107
Post napisał: gras107 » 15 paź 2011, 16:31
Witam!
Mam pewnie problem. Jeśli rysuje tylko proste odcinki i zapisuje w dxf R12 mach2 interpretuje zarówno na podglądzie jak i generuje poprawnie g-code. Natomiast jeśli rysuje okrąg lub łuk już tak różowo nie jest. Na podglądzie mach2 interpretuje zgodnie z rysunkiem. Natomiast generuje jakieś okręgi w różnych miejscach.
Natomiast jeśli w ustawieniach zmienię IJ Mode z Inc na Absolute okręgi robi poprawnie. Lecz tylko dla mach2
Ponieważ mach 2 po zrobieniu g-code odczytuje go prawidłowo, to z kolej mach 3 zmienia wymiary i całkiem inaczej wygląda wszystko. Po prostu wygląda jak by mach 3 nie podtrawił odczytać prawidłowo tego samego kodu co mach 2 tworzy i odczytuje poprawnie.
Załączam pliki. plik dxf, g-code, a także print screen z macha 3 z załadowanym g-codem z tej paczki. Chciał bym aby ktoś sprawdził czy g-code jest zgodny z DXF'em.
Przynajmniej będę wiedział gdzie szukać przyczyny.
Jeśli jest ok. To może powie ktoś dlaczego mach tak pokazuje? Sprawdzałem i to właśnie frezarka wykona.
pliki.rar
(189.05 KiB) Pobrany 349 razy
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 15 paź 2011, 20:10
No to w Mach 3 też musisz ustawić I J absolutnie i będzie OK.
gras107
Post napisał: gras107 » 15 paź 2011, 20:19
O kurd* to działa! Tak proste a ja tego nie wymyśliłem :twisted:
Ej jaki program nie ma ograniczenia do 500 linii? Przecież to prawie nic, a mach ma takie ograniczenie. :cool:
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 15 paź 2011, 22:11
Zapraszam do zakupu licencji :)
można pod pingwinem puscic maszyny a programy darmowe
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
gras107
Post napisał: gras107 » 16 paź 2011, 09:37
Ciekawe za co? :roll: Ledwie co uzbierałem na frezareczkę, a co dopiero program.
Ponawiam pytanie, są jakieś darmowe programy najlepiej bez ograniczenia linii. :twisted:
pixes2
Post napisał: pixes2 » 16 paź 2011, 21:24
Kolega wyżej napisał - pingwinek to pewnie linux - do niego EMC2. Wszystko za darmo...
Pozdrawiam.
Tomek.
pepelito
Post napisał: pepelito » 17 paź 2011, 15:41
Nie chce linuxa. Używam tego komputera w normalnym życiu, gram w gry i jakoś nie uśmiecha mi się Linux :lol:
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 17 paź 2011, 16:05
Tak mi się przypomniał (okrutny) dowcip o ciasteczkach i odnosząc do wypowiedzi kolegi pepelito i parafrazując go:
Nie ma linux'a nie ma darmochy ;-)
A nie można uruchamiać ubuntu z emc2 z płytki? Jak się spodoba to może koegzystować na drugiej partycji przecież.
Albo jakaś maszyna wirtualna. Choć tego eksperymentu raczej kernel realtime nie przetrzyma :-(
Krzysiek
gras107
Post napisał: gras107 » 17 paź 2011, 18:18
Ha. Wyobraźcie sobie, ze to konto na którym napisałem zalogowałem się przez przypadek? Miałem dawniej ten nick i się okazało że miałem tu konto z tym nickiem i tym samym hasłem.
Dobra pewnie zainstaluje na drugim dysku. A ten Linux to prosty chociaż? :smile:
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 17 paź 2011, 18:56
tak
prostszy od Windowsa
w ostatnich czasach bardzo wiele się zmieniło w linuxie na + oczywiście
