Jak wykonać profil po krzywej?
ZONDAPS
- Posty w temacie: 5
Witam, mam problem.
Chcę wyfrezować pokrywę o kształcie i przekroju podanym w załączniku.
Otwieram w Artcamie plik cadowski i próbuje to zrobić poprzez wyciąganie ale wychodzą mi bzdury. Czy mogę prosić o pomoc.
- Załączniki
- pokrywa.rar
- (6.75 KiB) Pobrany 395 razy
artmachining
artmachining
artmachining
ZONDAPS
Najprostsze rzeczy są najtrudniejsze...artmachining pisze:W takim razie użyj po prostu edytora kształtu, wysokość startu 3mm kąt 45 stopni i ogranicz do 32 mm
pozdr
Adam
Bardzo dziękuję za pomoc.
Pozwolę sobie, spytać jeszcze o trzy sprawy:
1. Jak ustawić trajektorie aby obróbce były poddane tylko te skośne ściany?
2. Jak stworzyć rysunek pokrywy nie ze skośnymi krawędziami ale z krawędzią w kształcie ćwierćwałka z promieniem 15 mm.
3. Jak utworzyć rysunek pokrywy bazując na kształcie przekroju narysowanym obok krzywej prowadzącej?
Czy Kolega może polecić literaturę do nauki Artcama w j. polskim.
artmachining
1. Zaznaczasz zewnętrzny wektor, włączasz obróbkę 3D, zaznaczony wektor, strategia offset, limit dystansu offsetu - 29 mm (taka jest szerokość tego przekroju), punkt startu od środka.
2. Trzeba zoffsetować wektor zewnętrzny do środka, narysować przekrój tak, aby nie było w nim odcinka mającego być podtstawą przekroju ( jeśli chciałbym przekrój półokrągły, to rysuję półokrąg, ćwierćokrągły - rysuję ćwierć okręgu i pionową kreskę do środka tego okręgu) i użyć opcji wyciągania.
3. Na forum jest tutorial, poszukaj
pozdr
Adam
pozdr
Adam
