Jak wykonać profil po krzywej?
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
ZONDAPS
Post napisał: ZONDAPS » 14 paź 2011, 10:14
Witam, mam problem.
Chcę wyfrezować pokrywę o kształcie i przekroju podanym w załączniku.
Otwieram w Artcamie plik cadowski i próbuje to zrobić poprzez wyciąganie ale wychodzą mi bzdury. Czy mogę prosić o pomoc.
pokrywa.rar
(6.75 KiB) Pobrany 386 razy
artmachining
Post napisał: artmachining » 14 paź 2011, 13:32
jaki to ma mieć przekrój?
ZONDAPS
Post napisał: ZONDAPS » 14 paź 2011, 13:57
przekrój krawędzi, która biegnie do okoła krawędzi pokrywy jest umieszczony na środku rysunku - taki mały skos :smile:
artmachining
Post napisał: artmachining » 14 paź 2011, 16:31
chodzi o coś takiego?
ac.zip
(347.1 KiB) Pobrany 375 razy
ZONDAPS
Post napisał: ZONDAPS » 14 paź 2011, 20:49
Nie do końca.
Krawędzie długie są dokładnie takie jak chcę.
Natomiast na Twoim rysunku krawędzie krótkie są proste a ja chcę aby były takie jak na krawędziach długich.
artmachining
Post napisał: artmachining » 17 paź 2011, 16:26
W takim razie użyj po prostu edytora kształtu, wysokość startu 3mm kąt 45 stopni i ogranicz do 32 mm
pozdr
Adam
ZONDAPS
Post napisał: ZONDAPS » 17 paź 2011, 21:38
artmachining pisze:W takim razie użyj po prostu edytora kształtu, wysokość startu 3mm kąt 45 stopni i ogranicz do 32 mm
pozdr
Adam
Najprostsze rzeczy są najtrudniejsze...
Bardzo dziękuję za pomoc.
Pozwolę sobie, spytać jeszcze o trzy sprawy:
1. Jak ustawić trajektorie aby obróbce były poddane tylko te skośne ściany?
2. Jak stworzyć rysunek pokrywy nie ze skośnymi krawędziami ale z krawędzią w kształcie ćwierćwałka z promieniem 15 mm.
3. Jak utworzyć rysunek pokrywy bazując na kształcie przekroju narysowanym obok krzywej prowadzącej?
Czy Kolega może polecić literaturę do nauki Artcama w j. polskim.
artmachining
Post napisał: artmachining » 18 paź 2011, 03:32
1. Zaznaczasz zewnętrzny wektor, włączasz obróbkę 3D, zaznaczony wektor, strategia offset, limit dystansu offsetu - 29 mm (taka jest szerokość tego przekroju), punkt startu od środka.
2. Trzeba zoffsetować wektor zewnętrzny do środka, narysować przekrój tak, aby nie było w nim odcinka mającego być podtstawą przekroju ( jeśli chciałbym przekrój półokrągły, to rysuję półokrąg, ćwierćokrągły - rysuję ćwierć okręgu i pionową kreskę do środka tego okręgu) i użyć opcji wyciągania.
3. Na forum jest tutorial, poszukaj :)
pozdr
Adam
ZONDAPS
Post napisał: ZONDAPS » 18 paź 2011, 10:34
Bardzo dziękuje.
Tutorial znalazłem :smile:
pozdrawiam
[ Dodano: 2011-10-19, 13:42 ]
Pojawił mi się taki problem: trajektoria narzędzia jest inna niż rysunek.
na symulacji nie powstaje pożądany kształt.
Co może być przyczyną?
zrzut.rar
(225.85 KiB) Pobrany 377 razy
Wróć do „ArtCAM”
