głowica do planowania
ArturMAZAK
- Posty w temacie: 6
pracuje na frezarce cnc (MAZAK 11KW)
Jako że maszyna jest sprawna od niedawna, a ja nie mam za wielkiego doświadczenia we frezowaniu, postanowiłem poradzić sie fachowców, których z pewnością tu nie brakuje.
Jaka głowica do planowania była by najlepsza do takiej maszyny (maszyna nnie jest za mocna i sztywna)
Czy lepsza była by na płytki okrągłe czy np. 45stopni? i jaka średnica, czy głowica fi 60 6 płytek 45stopni była by optymalna?
Obrabiamy głównie stal.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
kto pyta-ten nie błądzi.
rafalxfiles
ArturMAZAK
ArturMAZAK
- Moderator
WitamArturMAZAK pisze:... posiadam fi 80 z 4 płytkami okrągłymi, ale gdy ją puszczam to cała maszyna chodzi...
Aby maszyna nie ,,chodziła'' trzeba spełnić wiele warunków (szczegóły tu
W pracy mam frez jeżowy ø63. z 4 płytkami , który w ogóle nie nadaje się do planowania powierzchni.
Najlepsze osiągi mam na głowicy
Możesz do niej stosować również płytki LAMINA .... ale zmniejsz wcześniej parametry , gdyż dym z nich pójdzie...
Polecam również wysoko wydajne frezy HPC
... mam na stanie taki frez o średnicy ø25. - sprawuje się dobrze.
Pozdr
rafalxfiles
