montaż materiału do stołu - ale inny niż stół próżniowy !
hemi427
Post napisał: hemi427 » 11 paź 2011, 18:18
Witam wszystkich, czy mógłby mi ktoś przybliżyć jakie Macie sposoby montażu materiału do stołu? Mówię o rzeczach większych typu płyty drewniane o np rozmiarze 100/150cm długości. To taki elementarny temat, nie wiem czy przymierzać się do zrobienia stołu z pompą czy są może jakieś inne rozwiązania na rynku (nic nie znalazłem szczerze mimo poszukiwań) ?? z góry dzięki za odp.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 12 paź 2011, 05:05
Witam, zalety podciśnienia/próżni są tak wielkie że naprawdę warto trochę w to
zainwestować i nie martwić się o przylepianie, przykręcanie śrubami, mocowanie
zaciskami itd. Osobiście nie wyobrażam sobie frezowania detali z dużych płyt
akrylu, sklejki, aluminium i innych materiałów bez mocowania podciśnieniem.
Pozdrawiam, Andrzej.
oprawcafotografii
Re: montaż materiału do stołu - ale inny niż stół próżniowy
Post napisał: oprawcafotografii » 12 paź 2011, 08:02
hemi427 pisze:Witam wszystkich, czy mógłby mi ktoś przybliżyć jakie Macie sposoby montażu materiału do stołu? Mówię o rzeczach większych typu płyty drewniane o np rozmiarze 100/150cm długości. To taki elementarny temat, nie wiem czy przymierzać się do zrobienia stołu z pompą czy są może jakieś inne rozwiązania na rynku (nic nie znalazłem szczerze mimo poszukiwań) ?? z góry dzięki za odp.
Wlasnie przy duzych plytach podcisnienie to jest to co tygrysy lubia najbardziej :)
Kladziesz material (wczesniej odkurzyc stol!) zalaczasz pompe i ognia! ;)
Problemem sa male elementy przy ktorych nacisk generowany przez cisnienie
atmosferyczne jest juz za maly zeby utrzymac element...
q
hqposters.pl
Post napisał: hqposters.pl » 17 lut 2015, 17:17
troszkę stary wątek, ale poproszę o info.
Kupiłem nie dawno maszynkę ze stołem rastrowym podciśnieniowym i z tego co słyszałem pod obrabiany material idzie jakiś cienki mdf lub filc. coś co przepuszcza powietrze.
Poproszę szanownych o podpowiedź co najlepiej się na to przeznaczenie sprawdza.
Stół jest spory 2x4m.
Pozdrawiam tomasz
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 17 lut 2015, 21:14
nawet cienki MDF, jeśli płyta jest duża, nie przepuszcza powietrza.
cienki tzn 2-3mm grubości
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
hqposters.pl
Post napisał: hqposters.pl » 19 lut 2015, 09:07
Jeśli to możliwe to poproszę o podpowiedź co należy dać pod materiał na stół próżniowy rastrowy, przy frezowaniu na przelot.
Pompa jest Bercer-a dosyć duża 11kw i koło 400m3
Proszę o info.
Pozdrawiam tomasz 509 564 911
Ituch
Post napisał: Ituch » 01 paź 2015, 00:30
Dolaczam sie do pytania. :grin:
I'll be back... :D
NFZ
Post napisał: NFZ » 01 paź 2015, 00:55
Przyssawki z dobrymi uszczelkami - no ale to trzeba mieć stosowne podebrania we stole ;)
Wróć do „CNC podstawy”
