montaż materiału do stołu - ale inny niż stół próżniowy !
Witam wszystkich, czy mógłby mi ktoś przybliżyć jakie Macie sposoby montażu materiału do stołu? Mówię o rzeczach większych typu płyty drewniane o np rozmiarze 100/150cm długości. To taki elementarny temat, nie wiem czy przymierzać się do zrobienia stołu z pompą czy są może jakieś inne rozwiązania na rynku (nic nie znalazłem szczerze mimo poszukiwań) ?? z góry dzięki za odp.
Witam, zalety podciśnienia/próżni są tak wielkie że naprawdę warto trochę w to
zainwestować i nie martwić się o przylepianie, przykręcanie śrubami, mocowanie
zaciskami itd. Osobiście nie wyobrażam sobie frezowania detali z dużych płyt
akrylu, sklejki, aluminium i innych materiałów bez mocowania podciśnieniem.
Pozdrawiam, Andrzej.
Re: montaż materiału do stołu - ale inny niż stół próżniowy
Wlasnie przy duzych plytach podcisnienie to jest to co tygrysy lubia najbardziejhemi427 pisze:Witam wszystkich, czy mógłby mi ktoś przybliżyć jakie Macie sposoby montażu materiału do stołu? Mówię o rzeczach większych typu płyty drewniane o np rozmiarze 100/150cm długości. To taki elementarny temat, nie wiem czy przymierzać się do zrobienia stołu z pompą czy są może jakieś inne rozwiązania na rynku (nic nie znalazłem szczerze mimo poszukiwań) ?? z góry dzięki za odp.
Kladziesz material (wczesniej odkurzyc stol!) zalaczasz pompe i ognia!
Problemem sa male elementy przy ktorych nacisk generowany przez cisnienie
atmosferyczne jest juz za maly zeby utrzymac element...
q
troszkę stary wątek, ale poproszę o info.
Kupiłem nie dawno maszynkę ze stołem rastrowym podciśnieniowym i z tego co słyszałem pod obrabiany material idzie jakiś cienki mdf lub filc. coś co przepuszcza powietrze.
Poproszę szanownych o podpowiedź co najlepiej się na to przeznaczenie sprawdza.
Stół jest spory 2x4m.
Pozdrawiam tomasz
Pozdrawiam tomasz
