Wymiarowanie, proszę o pomoc.
rystech
Post napisał: rystech » 09 paź 2011, 14:58
Witam, mam problem z wymiarowaniem rysunku. Jeśli ktoś mógłby mi podpowiedzieć w których miejscach podać wartość wymiary byłbym wdzięczny. Chodzi mi o ten przedmiot:
http://pokazywarka.pl/brb8tq/
Pierwszy obraz to to co udało mi się zrobić na brudno, drugi to ten który muszę zwymiarować, jest identyczny tyle, że do skończenia. Z góry dziękuje za pomoc i oczekuję odpowiedzi.
gras107
Post napisał: gras107 » 09 paź 2011, 19:48
Czy w tym rysunku nie powinien być pełny przekrój?
W tym otworze u góry brakuje osi symetrii.
Jak to w końcu z tą figurą jest; jest obrotowa czy nie jest?
Oś wskazuje że jest, z kolej brak fi przed wymiarem z boku wskazuje że nie jest :twisted:
Czemu te wymiary z boku nie dochodzą do osi symetrii tylko do jakiegoś dziwnego miejsca? Do osi symetrii jest min. A tak ogólnie powinny dochodzić do samego dołu i powinno być przed wymiarem fi.
Chyba że jest ok, tylko ja czegoś nie wiem?
A zarys powinien być grubszy niż osie, kreskowanie, i wymiarowanie.
kyjo
Post napisał: kyjo » 09 paź 2011, 21:37
zrób przekrój całej figury, popraw linie w środku na grubsze a nie tylko z zewnątrz.
I czy ta ciężko narysować coś od linijki po ludzku, oczekujesz pomocy to przynajmniej wykaż minimum chęci i pracy. :shock:
Wróć do „Rysunek techniczny”
