Projekt dachówki karpiówki
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
slociu
Post napisał: slociu » 06 paź 2011, 18:03
Witam jak w temacie.
Jak zrobić projekt połaci dachu pokrytego dachówką karpiówką
pole dachu 900 x 1100 mm pojedyńcza dachówka szer 12 mm wysokość w środku 30 mm
na boku 21. Dachówka ma spad 2 mm
wszystko widać na foto
Dachówkę w wektorach mam wyrysowaną nie wiem tylko jak zrobić skos i przerobić to na model 3 d
ObrazekObrazek
tanifon
Post napisał: tanifon » 08 paź 2011, 21:01
o prosze. kowary.
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
slociu
Post napisał: slociu » 08 paź 2011, 22:44
Dokładnie Kowary
a wracając do tematu czy jest ktoś w stanie mi pomóc.
jak zaprojektować takie coś w artcamie
a może w jakiś inny sposób ja dysponuję akurat tym programem ale zupełnie nie mogę sobie z tym poradzić proszę o jakieś wskazówki.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 08 paź 2011, 23:09
Dosyć łatwo w Rhinocerosie.Potem do VisualMilla.Jeśli nie znajdziesz rozwiązania w Art to pisz .Zrobie Ci kod.Ustalimy narzędzie i parametry uwzględniając możliwości maszyny.
artmachining
Post napisał: artmachining » 09 paź 2011, 17:57
Podpowiem tylko że trzeba sobie obrysować jedną taką dachówkę, stworzyć 'angled plane' lub po polsku pochyloną płaszczyznę, żeby nadać jakiś profil trzeba wyciągnąć przekrój wzdłuż krzywych, następnie zapisać tą dachówkę, stworzyć nowy projekt o wymiarach całego segmentu i odpowiednio powklejać dachówkę z opcją kopii blokowej i odpowiednimi odstępami,
pozdr
Adam
Wróć do „ArtCAM”
