WITAM!
Czy ktoś ma doświadczenie w jaki sposób można uciąć ( skrócić ) liniał optyczny. czy ktoś ma takie doświadczenie lub wie jak to zrobić . Chodzi mi o taki typ
http://www.kammar24.pl/limit-cyfrowe-pr ... -8954.html
Z góry dziękuję
JAK DOPASOWAC? (SKRÓCIC ) LINIAŁ.
Kowal
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
Kowal
Mój liniał ma wklejony ten pasek szkła wiec jak taki cienki element stamtąd wydłubać?
Nie sadze żeby udało mi się go wyjąc w całości!
i pociąć a potem wkleić.
Miki
Kowal
No dobrze ale i aluminium tez ciąc w ten sposób? i jeszcze jeden problem to taki ze listwa szklana jest minimalnie krótszy od profilu bo liniał jest zakończony zaślepką która minimalnie wchodzi w koniec profilu , po ucięciu wszystko będzie równe !RomanJ4 pisze:Ja bym przeciął tarczą diamentową na mokro (nie za dużo chłodzenia np denaturat lub nafta).
Miki
A czemuż by nie? Chodzi ci o to, że będzie zalepiać tarczę? Przecież nie będziesz tego ciął metry, tylko jednorazowo kawałeczek. A poza tym jak chcesz to możesz zrobić próbę na podobnym kawałku aluminium, lub przeciąć aluminiowa obudowę czym innym a tylko szkło diamentem.Kowal pisze: i aluminium tez ciąc w ten sposób?
To przykleisz pasek plastiku i też będzie dobrze.Kowal pisze:po ucięciu wszystko będzie równe
pewnie pęknie dobrze, ale zawsze jest procent ryzyka, że strzeli wzdłuż..kamar pisze:obetij dookoła aluminium i ułam
