Podłączenie dwóch silników pod jeden sterownik
Witam Wszystkich.
Posiadam sterownik SSK-B02 oraz dwa silniki krokowe 4,08V 1,7 A
Czy ktoś z Was wie, czy można podłączyć dwa takie silniki równolegle pod ten sterownik.
Parametry sterownika to 4A, 40V, 1/2 kroku
Pozdrawiam Wszystkich !!
Sam osobiście nie mam pewności.
Lecz na logikę wydaje mi się że powinno to zadziałać.
Chodzi o to, a by 2 silniki napędzały 1 oś? Jeśli tak to jeden silnik musi być odwrotnie podpięty niż 1. Chodzi o to by cewki były odwrotnie. Dlatego że jeden silnik jest z "tyłu", a drugi z "przodu"
Dla pewności poczekaj na odpowiedź innej bardziej kompetentnej osoby.
Generalnie tak.
Ale ja bym się trochę bał pracować w takiej konfiguracji. Jak jeden silnik się sfajczy/odłączy/zablokuje - połamiesz lub pogniesz sobie maszynę. Jak jeden silnik coś zgubi - będzie lekko przekoszone i opory ruchu drastycznie wzrosną.
Ja bym dał pasek zębaty i połączył śruby mechanicznie.
