Podłączenie dwóch silników pod jeden sterownik
sidi
Post napisał: sidi » 01 paź 2011, 17:26
Witam Wszystkich.
Posiadam sterownik SSK-B02 oraz dwa silniki krokowe 4,08V 1,7 A
Czy ktoś z Was wie, czy można podłączyć dwa takie silniki równolegle pod ten sterownik.
Parametry sterownika to 4A, 40V, 1/2 kroku
Pozdrawiam Wszystkich !!
gras107
Post napisał: gras107 » 01 paź 2011, 19:32
Sam osobiście nie mam pewności.
Lecz na logikę wydaje mi się że powinno to zadziałać.
Chodzi o to, a by 2 silniki napędzały 1 oś? Jeśli tak to jeden silnik musi być odwrotnie podpięty niż 1. Chodzi o to by cewki były odwrotnie. Dlatego że jeden silnik jest z "tyłu", a drugi z "przodu" :lol:
Dla pewności poczekaj na odpowiedź innej bardziej kompetentnej osoby. :twisted:
sidi
Post napisał: sidi » 01 paź 2011, 21:43
Dzięki za zainteresowanie.
Chodzi mi dokładnie o to, ze do posuwu osi X potrzeba mi dwóch śrub i dlatego potrzebuje dwóch silników pracujących równolegle z jednego sterownika.
bakprint
Post napisał: bakprint » 01 paź 2011, 23:59
sidi pisze: Chodzi mi dokładnie o to, ze do posuwu osi X potrzeba mi dwóch śrub i dlatego potrzebuje dwóch silników pracujących równolegle z jednego sterownika..
Zastosuj tylko właściwy (nie chiński) sterownik, a wszytko będzie chodzić jak trzeba...
Przykład... organoleptycznie sprawdzony:
gras107
Post napisał: gras107 » 02 paź 2011, 09:16
sidi pisze:Dzięki za zainteresowanie.
Czyli trzeba podpiąć tak samo. :)
Czyli jednak miałem rację, potwierdził ją kolega wyżej :lol:.
sidi
Post napisał: sidi » 02 paź 2011, 10:05
No to juz prawie wszystko wiem.
Jest tylko pytanie jak ustawić prąd sterownika?? czy jeśli na sterowniku ustawiam 1,7A na jeden silnik to wtedy przy połączeniu równoległym ustawiam 3,4A??
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 12 paź 2011, 16:33
Generalnie tak.
Ale ja bym się trochę bał pracować w takiej konfiguracji. Jak jeden silnik się sfajczy/odłączy/zablokuje - połamiesz lub pogniesz sobie maszynę. Jak jeden silnik coś zgubi - będzie lekko przekoszone i opory ruchu drastycznie wzrosną.
Ja bym dał pasek zębaty i połączył śruby mechanicznie.
wet17
Post napisał: wet17 » 14 paź 2011, 21:59
A co myślicie o dwóch silnikach na jednej śrubie?
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 14 paź 2011, 23:51
W jakim celu? Nie sugeruję, że to nie ma sensu - tylko po prostu chwilowo nie widzę korzyści z tego płynących...
