Poszukuje dxf z logiem mercedesa
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
lejer
Post napisał: lejer » 29 wrz 2011, 15:32
Witam poszukuje logo mercedesa w formacie dxf moze mi ktos pomoc ?
nie dalem rady na google:/
najlepiej cos takiego
i
dxf potrzebuje poniewaz pracuje w programie jetcam a tam wymagany jest dxf :/
z gory dzieki jak ktos mnie nakieruje lub wytlumaczy jak moge sam to zrobic
pozdrawiam
gras107
Post napisał: gras107 » 29 wrz 2011, 15:52
Może to pomoże: (ostatni post)
https://www.cnc.info.pl/topics68/wyciec ... t21687.htm
Chodź w tym przypadku było by to sporo pracy. :roll:
można skorzystać z tego:
http://www.img2cad.com/
Śmiało można pisać na GG. Chętnie pomagam jeśli tylko wiem ;).
skoti
Post napisał: skoti » 29 wrz 2011, 21:14
Kolego najlepsze efekty uzyskuje się obrysowując kontury ręcznie . W programie cad na którym pracujesz powinna być opcja wczytania obrazka . Wrzucasz obrazek i obrysowujesz kontury . Warto sobie przedtem nieco obrazek podrasować w jakimś programie graficznym . Ja używam IrfanView , zmniejszam glebie kolory wyostrzam - trzeba się nieco pobawić i wiedzieć czego się oczekuje :)
Pierwszy obrazek jest dobry do obrysowywania praktycznie bez poprawek .
Mi to zajęło 10 min - trenuj :)
Drugi obrazek sie nie otwiera
Jak nie zapomnę to jutro w pracy obrysuje go automatycznie i zobaczysz jaka jest różnica miedzy automatem a ręka .
[ Dodano: 2011-09-30, 06:49 ]
Tu masz plik z automatu .
mercedes automatycznie.zip
(29.76 KiB) Pobrany 735 razy
mercedes.zip
(2.79 KiB) Pobrany 621 razy
gras107
Post napisał: gras107 » 30 wrz 2011, 14:22
Nieźle wyszło. Jestem pod wrażeniem.
Ja nigdy nie miałem do czynienia z obrysowywaniem rysunków więc się nie wypowiadam. dlatego też podałem automata.
Chodź sam teraz sprawdzę jak sobie poradzę :).
rafalgeek
Post napisał: rafalgeek » 30 wrz 2011, 20:29
ja używam Plasma Trace
ale zapisuje do g-code i ustawiam skale POLECAM !
gras107
Post napisał: gras107 » 30 wrz 2011, 21:29
Mógł byś podrzucić jakiś link do tego programu? Jakoś nie mogę znaleźć. :roll:
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
