Jak to wykonac?
gelorad
Jak to wykonac?
Post napisał: gelorad » 28 wrz 2011, 10:52
Detal jest wypalony laserem z blachy nierdzewnej grubości 1,5mm - 2mm. Następnie krawędzie zewnętrzne, gdzie łatwo podejść, zaokrąglam tarczą z papieru ściernego i przedmiot składam na nity. Ostatni etap to szlifowanie powierzchni i łbów nitów na płasko.
Na zdjęciu wstawiłem 1cm dla orientacji. Tematem są ostre krawędzie wewnątrz. Na zdjęciu zaznaczyłem je na czerwono. Jak, czym, najprościej i najszybciej je stępić/zaokrąglić/dać fazkę?
Takich i podobnych detali jest załóżmy 200szt, więc pilnik iglak odpada (brzydka krawędź i pasterka), kamyk na Dremel'u szybko traci kształt i żywot bo to nierdzewka i robi nierówne wżery. Głowicą listkową na wiertarce też nie za bardzo jest jak podejść bo to małe jest i ciasno tam.
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 28 wrz 2011, 11:01
skoczek
Post napisał: skoczek » 28 wrz 2011, 11:28
Witam serdecznie.
Ja polecam taki pilnik obrotowy zamocowany na małym wrzecionku pneumatycznym (ostatecznie na dremelu choć jest bardzo mało poręczny).
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
gelorad
Post napisał: gelorad » 28 wrz 2011, 12:40
Dzięki, chyba znalazłem rozwiązanie, tylko muszę zdobyć odpowiedni granulat do nierdzewki
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=k5J8IxoaR68
Post napisał: RomanJ4 » 28 wrz 2011, 12:47
też miałem Ci to zaproponować, jeżeli powierzchnia detalu nie musi być idealna.
Granulat szklany nie byłby dobry? http://allegro.pl/listing.php/search?st ... lla-search
gelorad
Post napisał: gelorad » 28 wrz 2011, 14:01
A nie wiem, muszę poczytać o technologii bo widzę, że powierzchnia szkiełkowana wychodzi chropowata, matowa.
Nie musi być idealna jak polerka, ale bardzo spodobały mi się te trzy filmiki. Zwłaszcza połysk detali mnie zaciekawił. To są jakieś kulki tyle że ja nie mogę zastosować zwykłych stalowych bo sądzę, że drobinki pozostawione na nierdzewce będą korodować.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 28 wrz 2011, 14:40
Kupujesz kulki stalowe nierdzewne magnetyczne.Łatwo zbierasz rozsypane magnesem.Plus drobna inwestycja w dodatki do płynu.
gelorad
Post napisał: gelorad » 28 wrz 2011, 21:18
Czy możesz coś więcej opisać na ten temat? Jakoś ciężko mi coś znaleźć w necie.
Skąd te kulki, jakie dodatki i płyny?
cube000
Post napisał: cube000 » 28 wrz 2011, 23:15
koala.g
Post napisał: koala.g » 29 wrz 2011, 00:28
Polerki wibracyjne i bębny polerskie > szukaj sprzedawców powinni mieć całe know how .
Wróć do „Obróbka metali”
