Pozycjonowanie przedmiotu
Jak to jest, że mam projekt np. w Corelu, AutoCad.... marginesy, pozycja rysunku (tzn. odległość od pounku 0,0 lub początek w 0,0) wszystko poustawiane... a jak właduje plik do Macha, to rysunku albo niema, albo jest w połowie.
Gdzie stoi problem, wkoncu odległość od początku układu powinna być taka sama...??
Mach rysuje cały element ,a po 1000 lini wstrzymuje sterowanie frezarki. Jest przekładowy kod w machu (taka koniczynka) i wyświetlony jest cały tylko go nie wyfrezujesz całego w demie.
[ Dodano: 2006-11-10, 22:05 ]
Jeśli robisz w Corelu to zrób export do pliku *.plt , w opcjach zaznacz lewy dolny róg (w Corelu) i powinno iść dobrze.
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
Wojtek
mawwo
504-045-238
