Uszkodzony sterownik silnika AC 240 V 320 W
koala.g
Post napisał: koala.g » 24 wrz 2011, 12:05
Cześć.
Mam wyrzynarkę włosową z regulowaną prędkością i soft-start.
Ostatnio maszynka przestała działać , jak się okazało urwał się kabel łączący sterownik z masą. Do masy są jeszcze 2 kabelki podłączone nie za bardzo wiem do czego bo nie rozkręcałem maszynki. Sterownik jest zabunkrowany w obudowie maszyny i jest dość trudny dostęp do niego ale jak się postarać można całą jednostkę wykręcić.
Chincziki trochę przyoszczędziły i kabelki są okrutnie cienkie i króciutkie :/
Wieczorem wykręcę sterownik i podeślę fotki.
Co do masy podłączony do niej może być jeszcze prawdopodobnie : wyłącznik i silnik.
Po naprawie kabelka wszystko zaczęło niby działać ale niestety podczas pracy obroty silnika spadają . Nie wiem co mogło się uszkodzić.
Silnik szczotkowy z magnesami > czy w tego typu silnikach jest możliwe żeby sterownik sprawdzał prędkość i odpowiednio reagował przy cięższej obróbce ?
[ Dodano: 2011-09-24, 21:38 ]
Przesyłam zdjęcia sterownika , jest bardzo prosty.
Do uziemienia jest jeszcze silnik podłączony
Silniczek nie wiem jakiego jest dokładnie typu
Jednofazowy
AC 50 Hz
RPM 1550
240 V
320 W
Co się mogło uszkodzić po odłączeniu się uziemienia ?
Silnik strasznie się grzeje i traci "moc" przy cięciu.
skrzat
Post napisał: skrzat » 24 wrz 2011, 22:14
mozliwe ze ktorys z tranzystorow/tyrystorow padl, zapewne sterownik PWM, wylutuj je i sprawdz,
Post napisał: tuxcnc » 24 wrz 2011, 22:25
Objaw typowy dla zwarcia na wirniku.
Podłącz silnik pod omomierz i bardzo powoli obracaj wałem.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 25 wrz 2011, 01:07
Na płytce jak widać jest filtr napięcia zasilania z sieci.
Pomiar prądu zapewne na tym 5W rezystorze
Podkówki pewnie do ustalania pracy tranzystorów albo coś podobnego
Układ regulator i jakaś hybryda.
Najpierw przed grzebaniem w sterowniku sprawdził bym tak jak mówi tuxcnc
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 wrz 2011, 15:58
Czyli wpinam się pod silnik (uziemienie zostaje luzem) i jeśli opór jest non stop to mam zwarcie ?
W jaki sposób jest sterowany silnik ?
Doszedłem do informacji że prądem prostokątnym , czy ten sterownik na aktywnie kontroluje obroty > utrzymuje stałe pod zmiennym obciążeniem silnika ?
Post napisał: pukury » 25 wrz 2011, 16:43
witam.
nie wiadomo co siedzi w tej hybrydzie .
jak to padło to kicha .
z reguły takie coś to produkcja pod firmę .
trzeba by jakoś schemat - choć pobieżny - odrysować z płytki .
skąd właściwie wiadomo że to silnik AC ? .
Jak tak to raczej sterowany jest triakiem/tyrystorami .
pod radiatorem - co to ?
pozdrawiam .
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 wrz 2011, 17:39
Pod radiatorami tranzystory.
Jeśli to sterownik to zawsze mogę napisać do serwisu.
Tylko w jakiś sposób muszę ustalić czy to sterownik czy silnik.
Producent sterownika
www.tlord.asia
Post napisał: tuxcnc » 25 wrz 2011, 17:53
Decodrew pisze:Czyli wpinam się pod silnik (uziemienie zostaje luzem) i jeśli opór jest non stop to mam zwarcie ?
Jeśli masz zwarcie (albo przerwę) to w pewnym położeniu opór będzie inny niż w pozostałych.
Kiedyś w serwisach AGD podłączali silnik przez odpowiednio dobraną żarówkę, jak było OK to się żarzyła, jak była awaria to w pewnym położeniu gasła, albo świeciła jaśniej.
Tylko mała szansa, że będziesz miał taką żarówkę jak potrzeba.
Silnik jak ma szczotki, to jest prądu stałego.
Takie silniki jak w elektronarzędziach czy w odkurzaczu to silniki prądu stałego, z tym że przy prądzie zmiennym też działają.
Po prostu prąd zmienia kierunek w obu uzwojeniach równocześnie, więc siła na wirnik działa zawsze w tym samym kierunku.
Na prądzie zmiennym nie zadziała szczotkowy silnik prądu stałego z magnesami trwałymi.
Taki silnik potrzebuje prostownika.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 26 wrz 2011, 13:37
Ten nie będzie pracował na przemienny ,bo jest z magnesami ( jest napisane w pierwszym poście).
Ciężko zmierzyć omomierzem ,chyba ,że ma się mili-omomierz ( mostek pomiarowy). Rezystancje wirnika są na tyle małe,ze trudno wykryć zwarcie.
Do sprawdzania zwarć w wirnikach komutatorowych są specjalne przyrządy. Przerwę owszem da się wykryć omomierzem.
Post napisał: pukury » 26 wrz 2011, 14:14
witam.
ten przyrząd to tzw. " klocek " .
można go sobie zrobić ze starego trafa .
na elektrodzie była długa dyskusja na temat tego prostego " urządzenia " :lol:
generalnie sprawdziłbym jeszcze stan szczotek .
pozdrawiam .
Wróć do „Elektronika ogólna”
