Sterowanie CNC-kompletne do 20-30 tys co radzicie
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
cooki13
Post napisał: cooki13 » 19 wrz 2011, 18:42
Witam mam starą ale nadal w dobrym stanie frezarke CINCINATI jednak sterowanie tej frezarki jest oparte o taśme perforowaną.
Czy ktoś mógłby doradzić tanie (używki też wchodzą w gre) sterowanie wraz z silnikami do tej frezarki ?
Maszyna ma zarabiać na siebie więc na dłuższą met wolałbym coś innego niż MACH
Maq
Post napisał: Maq » 19 wrz 2011, 20:16
Kiedyś interesowałem się tym tematem. Z nowych korzystnie wychodzi ponoć Pronum, polskie sterowanie chwalone przez wielu użytkowników, z tego co się wtedy (1,5-2 lata temu) koszt to około 14 tyś, jak taniej to na allegro jest używane sterowanie Hurco: http://allegro.pl/hurco-sterownie-ultim ... 62258.html
ale nie wiem co to jest warte. Najlepiej podzwonić do firm sprzedających albo zakładających sterowania.
[ Dodano: 2011-09-19, 20:17 ]
http://www.pronum.pl/index.html
cooki13
Post napisał: cooki13 » 20 wrz 2011, 00:30
Faktycznie nad Pronumem też myślałem i chyba jest to najlepszy wybór w tym przedziale cenowym
A czy ktoś sie orientuje czy KIMLA też posiada własne sterowanie CNC? może warto sie zainteresować jego ofertą?
wengerski
Post napisał: wengerski » 20 wrz 2011, 10:21
Niech Kolega sprawdzi czy przez przypadek nie ma opcji dreep feed (w cincinnati nazywa się to data line - w każdym razie u mnie w acramatic 900v2) można z rs232 zapodawać program po linijce. A jakie sterowanie aktualnie ma kolega w tych maszynkach??
enterzbigi
Post napisał: enterzbigi » 20 wrz 2011, 15:36
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 20 wrz 2011, 20:09
Mach po ethernecie jest dużo lepszy od pronum-a.
Re: Sterowanie CNC-kompletne do 20-30 tys co radzicie
Post napisał: kamar » 20 wrz 2011, 20:20
cooki13 pisze:Maszyna ma zarabiać na siebie więc na dłuższą met wolałbym coś innego niż MACH
Ciekawe co na to hobbysta , kol. wiesławbarek :)
lolo2
Post napisał: lolo2 » 23 wrz 2011, 17:58
Piotrjub pisze:Mach po ethernecie jest dużo lepszy od pronum-a.
Możesz rozwinąć odpowiedź dlaczego mach lepszy?
Też szukam sterownika CNC, czytam o Machu, Za pronuma powiedzieli od14 do 18tys zł, a Mitshubishi ma mi wysłać ofertę cenową, tylko:
Mitshubishi "podobno" działa tylko z oryginalnymi silnikami. Ich sterowanie to ekonomiczne to NV 700. Teraz pokazywali sie w Hanoverze na targach, fajnie to wyglądało nawet do 7 osi mieli.
Pronum no ma wszystko gotowe ale...
A Mach3? Program 1000zł + do tego płyta jakaś "kontroler ruchu" też 1000zł nie wiem jaka to płyta nie mogę znaleźć w sklepie cncinfo.
A teraz pytanie odnośnie Macha3:
1. Czy mogę kupić monitor dotykowy z allegro i będzie działał w machu?
http://allegro.pl/monitor-dotykowy-lcd- ... 77985.html
2. Czy mogę do macha w jakiś sposób wgrać pliki CAM, np. jakbym chciał zrobić małą frezarkę?
3. Bo rozumiem że jeśli chodzi o plotery 2D to można użyć programu przerabiającego pliki graficzne na g-code i wgrać to do macha?
4. Jak sie ma z dokładnością pozycjonowania mach3? jak podłączyć enkodery? Przez ten kontroler ruchu się podłącza? Nie ma potem problemów w programie?
5. Są jakieś funkcje paletowania w Machu? Bo na razie zajmuję sie robieniem podajników, i chciałbym żeby robocik podał detal do maszyny z magazynu poukładanych części i odłożył do drugiego magazynu.
6. Jak sie ma praca płynnie w 2 i 3 osiach na raz, jakbym chciał zrobić jakiś skomplikowany kształt np. frezując.
Na razie zrobiłem mały podajnik 2 osiowy do pras ze sterowaną numerycznie jedną osią sterownik, silniki, HMI wszystko na mitshubishi + do tego pneumatyka. Chcę teraz coś trudniejszego i strasznie napaliłem sie na tego Macha. xD
Post napisał: tuxcnc » 23 wrz 2011, 19:30
Jestem skłonny uwierzyć, bo ten Pronum wygląda na jakąś manufakturę z ubiegłego stulecia.
A EMC2 jest dużo lepszy od Macha.
bob35
Post napisał: bob35 » 25 wrz 2011, 12:04
To z wielu rozwiązań pewnie tańsze http://ave.pl/produkty/inne_ct3.html poszukaj innych może Ci się spodoba
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
