Koszty stałe centrum tokarskiego cnc
kefa
Post napisał: kefa » 12 wrz 2011, 10:53
Witajcie!
W związku z zakupem nowej maszyny do firmy chciałbym przygotować szacunkowy budżet na jej obsługę (miesięczny).
Czy da się stwierdzić mniej więcej ile chłodziwa taka tokarka (Nexturn LP-12B - opisana tutaj: https://www.cnc.info.pl/topics56/czy-wa ... t30444.htm ) może "zużyć" w przeciągu miesiąca?
Jakie inne miesięczne koszty stałe warto uwzględnić w takim budżecie i jakiego rzędu wielkości mogłyby one być?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc!
kefa :-)
Edit 1
Co sądzicie o takim: http://allegro.pl/chlodziwo-do-cnc-wzbo ... 05441.html chłodziwie? Na jaki okres czasu taka objętość "wystarczy"?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 16 wrz 2011, 00:47
Przecież koszt chłodziwa to nie jest koszt stały.
mdg
Post napisał: mdg » 16 wrz 2011, 08:26
Co do tego chłodziwa z allegro, to jeśli ono jest do wszystkiego tzn jest do niczego. Inne warunki skrawania występują np przy toczeniu a inne przy szlifowaniu.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
kefa
Post napisał: kefa » 17 wrz 2011, 15:22
Dziękuję wam za odpowiedzi! :-)
Co do kosztu stałego, to jeżeli powiedzmy w przeciągu miesiąca zużyje się część chłodziwa i trzeba go dokupić to według mnie można podciągnąć to pod koszt stały. A przyznam, że nie wiem, czy chłodziwa ubywa szacunkowo w trakcie miesiąca przy pracy maszyny szacunkowo przez 8h dziennie przez 21 dni roboczych (nie znam się na tym, dlatego zapytąłem i będę niezmiernie wdzięczny za uświadomienie mnie w tym temacie) :-)
Ja nie zajmuję się bezpośrednio pracą na tych maszynach (przynajmniej narazie), a staram się poznać samą specyfikę pracy (wraz z ewentualnym kosztem obsługi takiej maszyny) dlatego każda pomoc i odpowiedź w tej materii, która pozwoli mi dowiedzieć się czegoś nowego jest dla mnie wyjątkowo cenna.
Co do tego chłodziwa co podałem na allegro to rozumiem, że nie warto się tym interesować. mdg, w takim wypadku, które chłodziwo poleciłbyś do tej maszyny, co podałem w linku?
kefa
atom1477
Post napisał: atom1477 » 17 wrz 2011, 23:16
Chłodziwo zużywa się w trakcie pracy.
Jest praca: chłodziwa ubywa.
Nie ma pracy: chłodziwa nie ubywa.
Nigdy by mi nie przyszło go głowy podciągnąć to pod koszt stały.
To tak jak byś energię elektryczną zaliczył do kosztu stałego bo przecież co miesiąc ją wykorzystujesz a więc i co miesiąc musisz ją dokupywać (inna sprawa że na zasadzie postpaid a nie prepaid).
kefa
Post napisał: kefa » 17 wrz 2011, 23:44
atom1477, masz rację, chłodziwo nie jest kosztem stałym - mea culpa. :-) A może mógłbyś polecić jakieś konkretne i czy przy 8h pracy dziennie przez 21 dni w miesiącu ile może zostać zużyte takiego chłodziwa?
kefa
mdg
Post napisał: mdg » 19 wrz 2011, 09:36
kefa pisze:Co do tego chłodziwa co podałem na allegro to rozumiem, że nie warto się tym interesować. mdg, w takim wypadku, które chłodziwo poleciłbyś do tej maszyny, co podałem w linku
Nie podam ci konkretnej nazwy, nie chcę tu nikogo reklamować. Chodzi mi o to żeby chłodziwo było konkretnie do frezowania lub toczenia, a nie do wszystkiego. Proponuję poczytać na forum opinie kolegów:
https://www.cnc.info.pl/topics66/jaka-e ... h%B3odziwo
Grzesiek
kefa
Post napisał: kefa » 19 wrz 2011, 10:05
mdg, rozumiem, dziękuję za pomoc. :-)
