Prośba o pomoc w identyfikacji silnika
sebag8
- Posty w temacie: 5
czy ktoś spotkała się z silnikiem Sanyo Denki typ 1030-8573-5010, DC 2,8V 2,8A 0,72 deg/step.Silnik 10 przewodowy, średnica 86mm,długość 135mm, oś 9,5mm. Chciałem się dowiedzieć jaki moment ma ten silnik.
Z góry dziękuje za każdą pomoc.
sebag8
Pewien nie jestem ale wydaje mi się że nie jest to silnik BLDC. Zasilany jest sterownikiem podobnym do tego w pdf PMM-BA-4804-1.Wieczorem dodam zdjęcia.
[ Dodano: 2011-09-09, 18:42 ]
Zdjęcia silnika, waga ok 4,7kg.
- Załączniki
- silniki.rar
- (370.15 KiB) Pobrany 211 razy
- 2step_e_007-015.pdf
- (784.5 KiB) Pobrany 2403 razy
blue_17
Potrzebujesz tak
3 - na uzwojenia
2 - na enkoder
3 - na czujniki hala
Z wróżenia nie jestem dobry ale jeśli by miał być to bldc to 2 przewody Ci zostają
więc może być tak że wspólna jest masa i zasilanie dla czujników hala i enkodera
Waga o niczym nie świadczy jeśli faktycznie byłby to bldc to sterownik jest 2x droższy niż do zwykłego serwa.
Nie chcesz go sprzedać bo protestował bym sobie sterowanie takim silnikiem.
Jeśli coś to proszę na PW
3 - na uzwojenia
2 - na enkoder
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
sebag8
Sterownik ma dwie możliwości sterowania Step/Dir lub CW/CCW. który sposób lepiej wybrać? Z tego co się orientuje sygnały CW/CCW można wykorzystywać w mach3 czy ktoś konfigurował Mach2 pod takie sterowanie? Czym się charakteryzują silniki 5 fazowe, czy ktoś testował lub porównywał z innymi silnikami krokowymi. Blue_17 co do sprzedaży tego silnika narazie nie planuje ale jeśli zmienię zdanie napiszę.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
