Prośba o pomoc w identyfikacji silnika
sebag8
Post napisał: sebag8 » 08 wrz 2011, 19:15
czy ktoś spotkała się z silnikiem Sanyo Denki typ 1030-8573-5010, DC 2,8V 2,8A 0,72 deg/step.Silnik 10 przewodowy, średnica 86mm,długość 135mm, oś 9,5mm. Chciałem się dowiedzieć jaki moment ma ten silnik.
Z góry dziękuje za każdą pomoc.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 09 wrz 2011, 01:13
Przydała by się fotka stawiał bym na BLDC ale to domysły
sebag8
Post napisał: sebag8 » 09 wrz 2011, 08:08
Pewien nie jestem ale wydaje mi się że nie jest to silnik BLDC. Zasilany jest sterownikiem podobnym do tego w pdf PMM-BA-4804-1.Wieczorem dodam zdjęcia.
[ Dodano: 2011-09-09, 18:42 ]
Zdjęcia silnika, waga ok 4,7kg.
silniki.rar
(370.15 KiB) Pobrany 226 razy
2step_e_007-015.pdf
(784.5 KiB) Pobrany 2419 razy
blue_17
Post napisał: blue_17 » 12 wrz 2011, 00:41
Potrzebujesz tak
3 - na uzwojenia
2 - na enkoder
3 - na czujniki hala
Z wróżenia nie jestem dobry ale jeśli by miał być to bldc to 2 przewody Ci zostają
więc może być tak że wspólna jest masa i zasilanie dla czujników hala i enkodera
Waga o niczym nie świadczy jeśli faktycznie byłby to bldc to sterownik jest 2x droższy niż do zwykłego serwa.
Nie chcesz go sprzedać bo protestował bym sobie sterowanie takim silnikiem.
Jeśli coś to proszę na PW
pukury
Post napisał: pukury » 12 wrz 2011, 01:02
witam.
mnie to wygląda na silnik krokowy 5 fazowy .
mam 2 szt. podobnych firmy vexta .
na cnczone jest coś o takich silnikach - ale sterowanie jest dość kłopotliwe .
osobiście nie znalazłem schematu takiego stera .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
sebag8
Post napisał: sebag8 » 12 wrz 2011, 08:19
Sterownik do tego silnika mam pdf od niego podałem wcześniej. Można sterować tym zestawem (sterownik+silnik) za pomocą Macha?
pukury
Post napisał: pukury » 12 wrz 2011, 10:32
witam.
może rozrysuj na karteczce jak są nawinięte cewki w silniku .
jeżeli masz 10 wyprowadzeń to wygląda na to że masz 5 cewek .
jak je podłączysz do sterownika bipolarnego ?
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
sebag8
Post napisał: sebag8 » 12 wrz 2011, 13:38
Mała pomyłka sterownik w pdf który podałem jest inny niż ten który posiadam. Różnica polega właśnie na tym że posiada on wejście na silnik 5 fazowy. Przepraszam za zamieszanie.
pukury
Post napisał: pukury » 12 wrz 2011, 14:11
witam .
skoro tak to świetnie .
masz fajny zestaw .
w opisie sterownika powinno być opisane złącze sterowania .
jak ma standardowe sterowanie STEP/DIR to czemu by nie miał iść z machem ?
co innego jak ma jakieś " dzikie " wejścia .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
sebag8
Post napisał: sebag8 » 12 wrz 2011, 21:08
Sterownik ma dwie możliwości sterowania Step/Dir lub CW/CCW. który sposób lepiej wybrać? Z tego co się orientuje sygnały CW/CCW można wykorzystywać w mach3 czy ktoś konfigurował Mach2 pod takie sterowanie? Czym się charakteryzują silniki 5 fazowe, czy ktoś testował lub porównywał z innymi silnikami krokowymi. Blue_17 co do sprzedaży tego silnika narazie nie planuje ale jeśli zmienię zdanie napiszę.
