Frezarka 1500x1000x500
4FUN
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: 4FUN » 06 wrz 2011, 12:26
Witam szanownych forumowiczów!
Temat budowy frezarki przewija się w mojej głowie już z kilka lat. Więc trzeba wprowadzić go w życie.
Założenia konstrukcji są następujące:
- obróbka głównie drewna itp oraz jak się uda to aluminium
- Zastosowanie podpartych prowadnic 16 w długościach handlowych tj. 1500x1000x500 i
uzyskanie z tego w miarę możliwości największego pola roboczego.
- sterowanie i silniki zakupione z tej aukcji http://allegro.pl/silnik-krokowy-3nm-3x ... 51869.html
- zastosowanie do napędu śrub trapezowych 12 (wałek silnika ma 6,35mm)
- oczywiście ruchoma brama (pojawia się tu pytanie czy da rade jedna śruba...)
- konstrukcja ma być wykonana ze stali a połączenia mają być skręcane. Chcę uniknąć bądź zminimalizować występowanie elementów które będą wymagały frezowania.
Proszę kolegów o porady dotyczące budowy i założeń. Martwią mnie śruby szczególnie w osi x tzn. czy nie będą się wyginać zbyt mocno pod własnym ciężarem. Zastanawiam się gdzie umieścić prowadnice i jaki dać rozstaw łożysk liniowych np. tych podpierających bramę.
deflection
Post napisał: deflection » 06 wrz 2011, 14:39
4FUN pisze:- zastosowanie do napędu śrub trapezowych 12 (wałek silnika ma 6,35mm)
Za cienkie śruby na moje oko, mam mniejsze pole i mam 16 a i tak nie są najsztywniejsze, na odcinku 1,5m nie naciągniesz jej dobrze.
Koniecznie 2 śruby w osi Y do napędu bramy
Co do wałków, jak już 16 to podparte id dołu, choć wydaje mi się że na 1,5 m to troszkę za liche...
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 06 wrz 2011, 20:48
To może ja też się przyłącze ponieważ moje założenia konstrukcyjne są podobne :) 1500x1000x500 jestem na "końcowym" etapie gromadzenia części mam:
2 wałki osi x 25x1500mm 2 wałki osi y 25x1000mm 2 wałki osi z 20x 500mm
silniki mam z ebya 3x3,1 Nm średnica osi 8mm oznaczenie 60BYGH301B przeniesienie napędu oś x,y to koła zębate i pasy HTD 3m szerokości 15mm, łożyska liniowe i łożyska do kasowania luzu 4 podpory długości 500mm pod wałki fi25...
3 sterowniki L297i2xL298 porażka ale złożyłem je samemu zanim zacząłem czytać tu-musi na razie starczyć, (obecnie czekam na elementy do sterownika serwa na atmege88 płytki już wytrawiłem może to coś pomoże :)
Miałem kupić śruby trapezowe na 3osie ale stwierdziłem, że lepiej dołożyć kilka złotych i na razie kupiłem 1 śrubę kulową fi20 skok5 z nakrętką.
Teraz siedzę przy kompie i zastanawiam się czy na oś 1500mm napęd na srodku bramy wystarczy ?
I czy nielepiej zmienić założenia i oś najdłuższą skrócić chociaż o pół metra ?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 wrz 2011, 20:55
hehe, starczy jeda sruba na srodku nawet w bramie o szerojosci 5m, wystarczy zastosowac linkowy układ nadążny
pamietajcie - im mniej srub i silników tym lepiej
a jak ktos ma widzimisie ze mu linki beda brzydko wyglądac to niech se wsadzi dwie sruby, ale cyrk czasem jest taki, ze maszyna wywala w trakcie pracy bledy i to nie małe, ze względu np na sprzężenie programowe dwóch silników pociagowych
4FUN
Post napisał: 4FUN » 06 wrz 2011, 22:44
Tak więc chyba założenia się trochę się zmienią zamiast prowadnic 16 będą 20. Śruby też zamienię na 16. Napęd bramy dwie śruby pasek i jeden silnik. Teraz rodzi się kolejne pytanie czy silniczki wydolą? Chciałbym mieć zestaw sterowników i silników żeby nic nie kombinować za bardzo. Bo jak dojdą problemy z elektroniką to będę w czarnej d...
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 07 wrz 2011, 09:27
Jeśli masz te stery: Sterownik 4,5A 20-50V SK5045 myślę, że ci spoko wydolą. Moje na L297 i2xL298 widzę czarno choć też się kręcą, założonych wymiarów 1500x1000x500 nie zmieniam :) biorę się za rysowanie - jedna śruba napędowa pośrodku !
4FUN
Post napisał: 4FUN » 07 wrz 2011, 12:03
już sam nie wiem... jedni robią jedną inni dwie śruby
deflection
Post napisał: deflection » 07 wrz 2011, 12:41
bartuss1 pisze: a jak ktos ma widzimisie ze mu linki beda brzydko wyglądac to niech se wsadzi dwie sruby, ale cyrk czasem jest taki, ze maszyna wywala w trakcie pracy bledy i to nie małe, ze względu np na sprzężenie programowe dwóch silników pociagowych
2 śruby mogą być napędzane jednym silnikiem (pasek)
silniki 3 Nm wydolą ;) tylko daj przekładnie bo za dużych prędkości nie uzyskasz na 36V bez przełożenia
Możesz pokazać jak to wygląda?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 wrz 2011, 13:53
a bylo juz gdzies, przetestowałem i rewelka.
4 rolki skrajnie przy kazdej nodze ramy i linka na krzyz, konce boczne lączymy z bramą napinaczem
deflection
Post napisał: deflection » 07 wrz 2011, 14:28
aha, juz wiem o co ci chodzi, o to rozwiązanie na zółto zaznaczone? (rys schematyczny)
