Kreator otworów
mocart4
Kreator otworów
Post napisał: mocart4 » 04 wrz 2011, 16:36
Chcę wykonać otwór kreatorem ale bez gwinu wybieram rysuneczek bez gwintu
jaki wybrać standard aby pokazały się same wymiary bez M?
próbowałem i Ansi Metryczny i DIN i inne i nic..
Na rys 2D pokazuje mi fi 5,5 jak wybiorę w dokładności brak pokazuje fi 6
ludwik65
Post napisał: ludwik65 » 06 wrz 2011, 10:29
musisz wybrać opcje "rozmiary wierteł" i wybrać fi :)
matus55
Post napisał: matus55 » 10 mar 2012, 18:23
Mam taki problem, że podczas otwierana kreatora otworów wyskakuje mi błąd.
Muszę więc wejść na opcje wcisnąć resetuj tedy działa dobrze.
Najgorsze jest to że muszę to robić za każdym razem jak tylko otwieram solida.
Możecie mi jakoś pomóc?
drtymf
Post napisał: drtymf » 14 mar 2012, 15:36
Hmm chyba masz jakis problem z instalacją Toolbox lub kreatora otworów.Nie wiem dokładnie jak to jest ale to jakby osobne moduły programu. Sprawdź może czy wszystkie scieżki dostępu masz poprawne na początek. Możesz też w Toolbox Settings pogrzebać.
CSWP - Core.
CSWP - Advanced Sheet Metal Specialist.
AgieCharmilles CUT 20.
Agie Charmilles E600.
Haas VF-2 NGC
Masa starego sprzętu.
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 23 gru 2012, 20:16
witam
u mnie jest podobna sprawa. Kiedy wybieram kreator otworów to program mi się zawiesza i wychodzi komunikat o zamknięciu.
erni46
Post napisał: erni46 » 05 sty 2013, 21:03
Jeżeli sam otwór bez gwintu to może by prościej zrobić "wyciągniecie wycięcia"?
asnek
Post napisał: asnek » 07 sty 2013, 16:29
Może być, że program antywirusowy był włączony podczas instalacji i zablokował DLL w rejestrze. Wyłączcie antywirusa i naprawcie isntalacje.
CSWP | CSWE | Trener CAD
AE Elite SOLIDWORKS
numerek
Post napisał: numerek » 09 sty 2013, 21:59
niestety toolbox w SW się wysypuje już na etapie instalacji
instalowałem swojego SW 4 razy aż w końcu zaskoczył
objawy są takie że pomimo instalacji z konta admina wyskakuje komunikat że nie masz uprawnień - dalsza instalacja jest bez sensu toolbox nie będzie działał i już !
dzwoniłem do swojego reeselera i otrzymałem SOA
" dziwne - u mnie działa "
zaklinanie SW nic nie daje - po prostu nie działa i już
aha instalacja na czystym Windowsie - bez antyvira i całej reszty
nawet jeśli nie ma komunikatu na początku o braku uprawnień to należy odpalić SW i wstawić część z toolboxa
jeśli pojawi się komunikat
:próbujesz wstawić część ..... :
to toolbox nie działa poprawnie
tolbox działa wtedy kiedy wstawiamy cokolwiek i pojawia się okno po lewej z konfiguracja
inaczej reinstalacja - często całego windowsa bo nie da się wyczyścić pozostałości po SW
naprawa za pomocą płytki nic nie daje -albo jestem za cienki :)
Wróć do „Solidworks”
