krzywo rysuje
konradmax
krzywo rysuje
Post napisał: konradmax » 04 wrz 2011, 11:53
Zbudowałem w wolnych chwilach mała maszynkę do nauki, uruchomiłem i zamiast okręgu rysuje takie coś
Obrazek i nie wiem w czym tkwi problem pracuje na STEP2CNC demo, i silniki przy ręcznym sterowaniu chodzą płynie, za to przy pracy drżą
9przemas3
Post napisał: 9przemas3 » 04 wrz 2011, 12:15
a jakie sterowniki zastosowałeś ??
konradmax
Post napisał: konradmax » 04 wrz 2011, 12:45
Płyta główna
* umożliwia podłączenie 3 opcjonalnie 4 sterowników bipolarnych
* ustawianie trybu pracy dla każdego sterownika
* wyłączniki krańcowe dla każdego z silników X,Y,Z
* dwa przekaźniki do urządzeń dodatkowych
Np.chłodzenie narzędzia , usuwanie resztek materiału
* Wyłącznik awaryjny STOP
* Zasilanie 12V
Trzy sterowniki bipolarne
* napięcie zasilania silnika max 30V
* prąd 2,5A / fazę
* czoper prądowy
* regulacja prądu uzwojenia
* Praca w trybie( 1/1,1/2,1/4,1/8 ) kroku
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 74664.html
silniki
MINEBEA ASTROSYN
23KM-K263-02
Sterowniki pracują na 1/1krok ze śruba metryczna m8 to 160 kroków
9przemas3
Post napisał: 9przemas3 » 04 wrz 2011, 12:52
A więc tak. Silniki ci drgają ponieważ maż je ustawione na 1/1 krok czyli na pełen krok przestaw na 1/8 to powinno zmniejszyć drgania i praca silników powinna być bardziej płynna.
A czy mógłbyś przybliżyć parametry tych silników??
I podaj jeszcze jakim napięciem je zasilasz
konradmax
Post napisał: konradmax » 04 wrz 2011, 13:02
2,5ohm 1,8deg/step 1,8A 0,6Nm 6 przewodowe podłączone na pełną cewkę zasilanie z ze zwykłego transformatora 12v ok 10A do togo mostek i kondestor 3500uF
Post napisał: tuxcnc » 04 wrz 2011, 14:44
Podaj jeszcze numer obuwia i preferencje seksualne, to może kolega 9przemas3 coś wykombinuje.
A tak poważnie, to albo masz astronomiczne luzy na śrubach/nakrętkach albo ustawiony spory backslash, bo maszyna głupieje przy zmianie kierunku w osi.
9przemas3
Post napisał: 9przemas3 » 04 wrz 2011, 15:39
Wiem że nie jestem specjalistą bo dopiero sam zaczyna budowę cnc i również uczę się na błędach ale żeby odrazy ze mnie sobie jaja robić to chyba nie jest na miejscu gdyż staram się pomóc tak jak umiem.
deflection
Post napisał: deflection » 04 wrz 2011, 17:17
mi to wygląda na duże luzy na śrubach, to jest tylko przy zmianach kierunków
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 04 wrz 2011, 17:57
Spróbuj narysować zyg-zag. To powinno potwierdzić teorię o luzach.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 04 wrz 2011, 23:17
Biedny przemas dostało mu się od tuxa :sad: nie bój się nic,teraz 2 lata będziesz speszony....
