krzywo rysuje
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 05 wrz 2011, 07:03
Panowie - to nie są luzy na śrubach, a wpisana w programie wartość ich kompensacji.
Sprawdź, czy w polach Lx, Ly, Lz (zakładka Ustawienia sterownika) masz wpisane 0, czy jakąś inną wartość. Podejrzewam, że jest tam coś wpisane. Wpisz zera i zapisz ustawienia.
9przemas3
Post napisał: 9przemas3 » 05 wrz 2011, 07:23
mariuszbroda pisze:Biedny przemas dostało mu się od tuxa :sad: nie bój się nic,teraz 2 lata będziesz speszony....
Spoko jakoś się z tego otrząsnę i pójdę dalej :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 wrz 2011, 08:11
a moze ma zamieszane z g41/g42, zalezy czy pisał program z palca czy jakis interpolator go przygotował, zawsze mozna sprawdzić co jest w pierwszej linijce programu.
Chyba ze to pod stepem idzie, no tak, nie doczytałem.
no więc odnosnie programu sterującego - stepa uzywam czasami do zamiany pliku na g kod, do sterowania maszynka uzywam mach3, głownie chyba chodzi o ustawienia rampy silników.
konradmax
Post napisał: konradmax » 05 wrz 2011, 08:31
Faktycznie w polach Lx, Ly, Lz mam wpisane 1, po szkole z zmienię i napisze co wyszło.
[ Dodano: 2011-09-05, 21:28 ]
Dzięki chłopaki za pomoc, wpisanie 0 pomogło, ustawienie kroków na 1/8 zostało tylko cichutkie piszczenie siników, ale to chyba wada mojej konstrukcji.
