Nacinanie gwintu dwuzwojnego DOBÓR NARZĘDZIA
casper_wp
Witam serdecznie, mam pytanko...
Czy dałbym radę naciąć gwint metryczny wewnętrzny dwuzwojny zwykłym wytaczakiem do gwintu (Np. ULTRAMINI z firmy DUMMEL ?)
Pytam bo przy nacinaniu takiego gwintu mamy 2 większy posuw niż przy standardowym nacinaniu gwintu.
nigdy nie nacinałem takiego gwintu więc stad takie pytanie.
Aby Ci było łatwiej poustawiać i wypróbować możesz najpierw dla treningu naciąć taki gwint zewnętrzny na wałku, lepiej będzie widać co i jak, a dopiero potem wewnętrzny.
Po nacięciu pierwszego zwoju na tych samych parametrach śruby pociągowej (najlepiej w ogóle nie rozłączać, chyba, że gwint ma skok pełny). nacinasz drugi, przesuwając tylko szufladkę imaka o 1/2 skoku.
Dasz radę, nie takie rzeczy ludzie robią
BYDGOST
Przy nacinaniu gwintu podstawowym parametrem jest jego skok i bezpieczniej jest napisać nie o pół skoku, ale o skok tzn. pierwszy zwój nacinamy ze skokiem podwójnym a drugi tak samo podwójnym z tym, że sanki narzędziowe przesuwamy o wartość skoku.
BYDGOST
Robi się to co jest prostsze i łatwiejsze. Można przestawiać gitarę i tu trzeba uważać, żeby nie pomylić się na podziale, skrupulatnie przeliczyć zęby, zaznaczyć położenie. Dużo szybciej jest przestawić szufladkę narzędziową.
Niektóre tokarki mają gotową tarczę podziałową na wałku wejściowym do gitary jak np. tokarka DHU 225.
