Z czego dorobić tulejki dystansowe, podkladki do frezarki
Maniak79
Post napisał: Maniak79 » 02 wrz 2011, 09:16
dolnowrzecionowej do obróbki drewna, aby były twarde, odporne na odkształcenia podczas dokręcania, odporne na ścieranie??
Tulejki, podkładki miały by być montowane do piłki jak również do frezów.
Fi wrzeciona to 32 mm, fi wew tulejki zakładam 33~34mm,wysokość tulejki 50 mm,grubość ścianki jakieś 4~6mm (im grubsza tym lepszy styk płaszczyzny np.piłki).
Podkładki o tym samym fi wew. wysokość 10mm, 5mm oraz grubość ścianki 4~6mm.
Mam pytanie jaki materiał zastosować: mogę zdobyć: 50HS, 40H, 40HM, C55 oraz stal łożyskowa ŁH15SG.
Który gatunek polecacie (tak aby obsługa była bezpieczna) i do jakiej twardości Obrabiać Cieplnie?
absynt_
Post napisał: absynt_ » 02 wrz 2011, 19:34
Każdy z wymienionych przez Ciebie gatunków stali można zastosować.
Do mojej frezarki zrobiłem z 45 i nie są utwardzane, nie ma takiej potrzeby.
Grubość ścianki może być 10 i więcej, natomiast luz to 0,1-0,2.
Pozdrawiam.
melonmelon
jeśli masz
Post napisał: melonmelon » 02 wrz 2011, 19:45
weź 40HM
łożyskowe i inne o zawartości pow 0,5%C se odpuść
https://www.cnc.info.pl/topics66/materi ... 505,10.htm
jak najbardziej aktualne (że niby moja wypowiedź)
dobra będzie każda do hartowania w oleju (lubię NZ3 bo bardzo uniwersalna, tu też się baaaardzo nada)
pozdro
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 04 wrz 2011, 00:48
Jak masz możliwość to zrób z 16HG i nawęglaj, da Ci to 60HRC na powierzchni i okolo 40 HRC wewnątrz.
Jak tylko hartowanie to 50HS,40HM15LH, 4OH i 55 będą dobre natomiast twardość to tak do 45 HRC, dalej to stal robi się już krucha.
