Średnicówka jak jej używać?
Soniak87
Post napisał: Soniak87 » 21 sie 2011, 23:43
Witam proszę o wytłumaczenie mi jak używać Średnicówki poniżej przedstawiam rysunki wraz ze wskazówkami (tak są ustawione) chciałbym by do każdego wymiaru ktoś napisał mi w jakiej pozycji wskazówka ma być minimalnie, normalnie a jak maksymalnie z góry dziękuję.
Post napisał: WZÓR » 22 sie 2011, 08:41
Hmm.... otworów o średnicy ø6.4 i ø10.6 średnicówką nie pomierzysz. :roll:
.... do tego służy (np.) mikrometr wewnętrzny.
Poczytaj tu;
:arrow: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1911030.html
Pozdr
Soniak87
Post napisał: Soniak87 » 22 sie 2011, 13:02
My w pracy mamy tylko średnicówki. I musimy nimi mierzyć
CFA
Post napisał: CFA » 22 sie 2011, 18:05
Soniak87 pisze:My w pracy mamy tylko średnicówki. I musimy nimi mierzyć
Skoro już musicie :-) , to pomiar niczym się nie różni od pomiaru większą zwykłą średnicówką. Co najwyżej macie jakiś pierścień wzorcowy do ustawiania.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 22 sie 2011, 19:01
To, wszystko zależy na jaki wymiar masz wyzerowaną średnicówkę.Takiej informacji brak. Na rysunkach napisałes wymiar mierzony ,a do czego odnoszą się rysunki nie wiem ,czy to stan średnicówki zwolnionej ,czy w otworze i gdzie i jaki jest wymiar wzorcowy?
W średnicówkach z czujnikami tego typu wymiar na plus ,jest w lewo od wymiaru zerowego( nominalnego) ,a na minus w prawo.
Post napisał: kamar » 22 sie 2011, 20:53
Stosik płytek w mikromierz, wyzerować średnicówkę, ustawić strzałki na odchyłki i mierzyć.
Tyle tylko ze do odchyłki trzy dychy to szkoda średnicówki.
Soniak87
Post napisał: Soniak87 » 22 sie 2011, 21:17
Na rysunkach jest stan średnicówki zwolnionej. Wymiar wzorcowy jest ustawiony na 0 (mamy taką jakby tulejkę, że jak się tam wsadzi średnicówkę pokazuje na 0)
Post napisał: kamar » 22 sie 2011, 21:29
To naprawdę nie wiesz ile to jest trzy dychy na czujniku zegarowym ?
CFA
Post napisał: CFA » 22 sie 2011, 21:53
Kolega Soniak wygląda jakby potrzebował objaśnień od podstaw.
Jeśli masz wyzerowaną średnicówkę w tulejce czy na stos płytek czy na mikromierz/płytki -
to włóż ją do otworu i poprzechylaj obserwując wskazania. Zobaczysz wtedy kiedy i jak wychyla się wskazówka i będziesz wiedział gdzie na plus a gdzie na minus.
PS
Pytanie na jaki wymiar jest tulejka - bo jeśli to produkcja seryjna, to takie narzędzia często są ustawiane jak sprawdzian i np od zera może być ustawiona już odchyłka dolna.
Tzn nominalny N-/+0,2 jest od zera do +0,4 na zegarze. Chociaż przy takiej średnicy to pewnie nie da się przekosić więcej niż dwie dychy w otworze. Niech Ci ktoś doświadczony pokaże jak to obsłużyć: zobaczysz, dotkniesz, zmierzysz sam i załapiesz od razu.
Soniak87
Post napisał: Soniak87 » 22 sie 2011, 22:31
Ja nie rozumiem mam średnicówkę wyzerowana zwolnioną tak pokazuje na 94 wymiar normalny ma być 10,6 czyli wskazówka pokazywać ma prawidłowo na 10 tak? No a jak mam wymiar na tej samej średnicówce 10.4 czyli jest ustawiona na 94 + 10,4 to ma pokazywać 0.8 czy jak? bo pokazuje w granicach 45
