śruby, nakrętki, wkręty, gdzie szukać gotowce?
STELMI
Post napisał: STELMI » 21 sie 2011, 09:31
jak w temacie, gdzie szukać gotowe śruby, nakrętki, podkładki i wkręty, żeby ich nie rysować?
Pozdr
Post napisał: WZÓR » 21 sie 2011, 09:58
SolidWorks Toolbox ... a jak się dobrze poszuka to np. tu;
:arrow: http://solidworks.cad.de/lib_din01.htm
Ostatnio zmieniony 21 sie 2011, 10:11 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 21 sie 2011, 10:09
W Toolboxie jest wszystko :) Najpierw trzeba go włączyć [bo np. u mnie domyślnie po instalacji był wyłączony] W dodatkach [ostania ikonka na pasku górnym] trzeba zaznaczyć 'Solidworks Toolbox' i ;Solidoworks Toolbox Browser'. Po otworzeniu pliku części lub złożenia na górnym pasku będzie widoczny przycisk 'Toolbox'.
Części do wstawienia można też wybierać z okienka zadań [to te pare ikonek na prawej krawędzi ekranu]. Najpierw trzeba to włączyć [jesli masz wyłączone]. Na górnym pasku: Widok - okienko zadań. Poźniej z menu na prawej krawędzi wybierasz drugą zakładkę od góry 'biblioteka projektu' i tam masz Toolboxa.
Jeżeli chcesz wstawiać śruby to można też skorzystać z 'Smart fasteners'. Wtedy sam Solid wstawia ci śruby, nakrętki i podkładki do otworów które narysowałeś [oczywiście rodzaje elementów można wybrać]. Tylko w tym przypadku jedyna uwaga: otwory i gwinty MUSZĄ być stworzone za pomocą kreatora otworów bo inaczej nie da rady :). Oczywiście wszystkie te metody NIE DOTYCZĄ wersji studenckiej SW bo tam toolboxa, kreatora otworów ani smart fasteners nie ma :).
Pneumokok
STELMI
Post napisał: STELMI » 21 sie 2011, 11:14
Pneumokok pisze:W Toolboxie jest wszystko :) ...
...Widok - okienko zadań. Poźniej z menu na prawej krawędzi wybierasz drugą zakładkę od góry 'biblioteka projektu' i tam masz Toolboxa.
Na płycie to będzie? Nie mam jej tylko w pracy i dopiero jutro dałbym radę to sprawdzić :???:
Dzięki za podpowiedzi.
Co do kolegi co linka wysłał - również dziękuję, najpierw muszę poszukać w SW, bo nie szprecham po niemiecku nic a nic i byłby mały problem z transalcją poszczególnych podzespołów itp, ale na pewno jeżeli nie będę miał toolboxa na płycie to skorzystam z powyższego linka
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 21 sie 2011, 14:38
Jesli to nie jest wersja studencka to będzie. Trzeba uruchomić instalator SW i doinstalować :) a jesli jest juz zainstalowane to znaczy ze trzeba uruchomić uruchmić dodatek :)
blue_17
Post napisał: blue_17 » 21 sie 2011, 22:58
Masz to żeby to włączyć wystarczy
Narzędzia->Dodatki
Zaznaczyć z listy toolbox i dać ok wszystko będzie ok
STELMI
Post napisał: STELMI » 22 sie 2011, 08:24
no niestety nie jest to tak oczywiste:
Widocznie mam wersję studencką. Sprawdziłem płytę i tam również nie ma toolboxa.
Dzięki za podpowiedzi, będę musiał skorzystać z linka kolegi WZÓR
Idą "pomógł"
mdg
Post napisał: mdg » 22 sie 2011, 13:26
Pamiętam, że takie normalia, jak: sprężyny, kołki , słupy, wypychacze itp można ściągnąć ze strony producenta (np FCPK Bytów), ale trzeba się tam zerejestrować.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
blue_17
Post napisał: blue_17 » 24 sie 2011, 14:54
Tu są modele do solidworksa i dobrze zorganizowane
http://www.3dcontentcentral.com/
Przy rejestracji ustawiasz w jakim programie CAD pracujesz i później przy pobieraniu domyślny format plików ustawia Ci się do danego Cad-a ale możesz sobie zmienić oczywiscie
Dużo formatów jak warto przepatrzyć co nieco
Nawet wrzuciłem tam podrasowane wrzecionko kress-a w formacie SolidWorksa
http://www.3dcontentcentral.com/parts/d ... ogid=171#1
STELMI
Post napisał: STELMI » 25 sie 2011, 13:27
blue_17 pisze:Tu są modele do solidworksa i dobrze zorganizowane
dzięki wielkie!!! Znalazłem tam model którego szukałem od dłuższego czasu, tj 4-ro tłoczkowy zacisk hamulcowy (w tym wypadku Wilwood`a)
Jak znacie więcej takich stron to proszę o linki, na pewno przyda się nie tylko mi, ale również i innym.
Pozdr
Wróć do „Solidworks”
