Jestem w trakcie budowy frezarki cnc i w miedzy czasie chcialem odpalic sterowniki z silnikami. I tu pojawil sie problem .
Na kompie duron 800Mhz 512ram program odpala lecz silniki kreca sie bardzo powoli , jak przyspieszyc dzialanie programu mach2?
i drugie pytanko to: zainstalowalem mach 2 na laptopie 1500Mhz 512Ram i program odpala lecz jak wezme start to w programie nic sie nie dzieje, nawet tam gdzie jest polorzenie (u gory os XYZ w programie) silnikow nic sie nie dzieje, nie pokazuje ze silniki dzialaja.
Czy ktos spodkal sie z takimi problemami?
Pozdrawiam i z gory dziekuje za odp.
problemy z uruchomieniem mach2
owner
Witam ponownie.
No tak panowie lecz pragne zwrucic uwage ze moj problem jest inny.
Mianowicie program po uruchomieniu g-kodu nawet nie pokazuje ze rusza silnikami , poprostu nic kompletnie sie nie dzieje nawet nie pokazuje ze ma zamiar ruszyc os x,y,z .
Tam gdzie zwykle program wyswietla ilosc krokow osi x,y,z nawet nie przestawiaja sie liczby.
Program skonfigurowany jest ok bo przy takich ustawieniach na innym kompie dzila a tu nic.
Czy to moze byc wina windowsa XP?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
olo_3
Masz cos źle poustawiane w Machu, w takim przypadku nie ruszy. Druga możliwość referencyjne punkty.
Poczytaj te tematy:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2686
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2398
Poczytaj te tematy:
DoctorX
pytanie czy sterowik mach1 zainstalował się poprawnie i b.ważna rzecz czy po świeżej instalce macha zrestartowałeś kompa jak zalecał program...
Testowałem na dwóch różnych kompach pod XPprof. i wszystko ruszyło no i to magiczne Acive Low,którego nie zapomnę...
BTW sprawdź w głównym oknie macha jaką masz ustawioną prędkość F bo jeśli standardowe 6 to ślimak jak nic...
Sukces ojców ma wielu , porażka tylko jednego...
