GŁOWICA FAZUJACA DO RUREK
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 16 sie 2011, 12:06
Witam, muszę zrobić głowicę fazującą do fazowania rurek z tworzywa sztucznego o średnicy około 6-7mm, średnica wewnętrzna około 2-2,5mm. Głowica ma robić fazkę na zewnątrz rurki, ponadto w środku głowicy ma być trzpień prowadzący który będzie wchodził w rurkę. W trzpieniu ma być otwór podający powietrze w celu przedmuchania rurki.
Wymyśliłem sobie że urzeźbię głowiczkę na płytki wymienne, pytania tylko są następujące:
1. Trójkątne/kwadratowe/sześciokatne?
2. Gdzie znajdę malutkie płytki skrawające?
3. Dać 2 czy 3 płytki
4. Może jest jakieś gotowe rozwiązanie które po przerobieniu (trzpień prowadzący) można by zastosować?
Napęd będzie z silnika pneumatycznego więc obroty dość duże. fazka ma mieć wymiar 0,5-0,8mm x 45 stopni.
mdg
Post napisał: mdg » 16 sie 2011, 13:00
Mrozik pisze:Wymyśliłem sobie że urzeźbię głowiczkę na płytki wymienne, pytania tylko są następujące:
ad1. ze względu na małą średnicę, proponowałbym kwadratowe płytki (SPMG 060204, SCGX 050204; itp - szukaj ogólnie kwadratowych płytek do wierteł)
ad2. tam, gdzie je sprzedają (allegro, firmy handlowe, bezpośredni dostawcy)
ad3. daj 1 lub 2 płytki, za mało miejsca na więcej. :wink:
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Post napisał: RomanJ4 » 16 sie 2011, 13:47
akol
Post napisał: akol » 20 wrz 2012, 10:25
kilka firm produkuje katalogowe do zew. krawędzi takie głowice ale używają trójkątnych płytek ze względu na łatwość i szybkość wymiany i bazowania .
Gniaazdo na płytkę trójkątką jest łatwe go wykonaia .
Sprawdź : dolfamex ......
widziałem firmę ze szwajcarii wykonującą takie głowice ale cena będzie oooo...ooo i jeszcze .
akol
