Punktowanie
karolcnc
Punktowanie
Post napisał: karolcnc » 14 sie 2011, 23:54
Witam, bardzo proszę o pomoc, chce wykonać przyrząd do punktowania blachy (pracujący obok palnika w ploterze ) Pierwszy pomysł to sterowanie pneumatyczne, nie wiem jak wygląda to w firmowych maszynach, widziałem że jest też opcja znakowania ( potrzebuje rozwiązanie mechaniczne, punktowanie plazmowe odpada niestety) Dziękuje z góry za pomoc.
robal43
Post napisał: robal43 » 15 sie 2011, 09:43
Link to mojego filmiku :)
http://www.youtube.com/user/robalek25#p ... GFkmoc_zB8
Blaszki 0.7 mm przebija na wylot ale dopracowałem ustawienia na tyle ze przy grubości 1 mm pozostaje tylko znak na powierzchni materiału także u mnie w firmie się to sprawdza doskonale !! np przy 6-8 mm cięcie kryz i znakowanie pod wiertło wychodzi idealnie :)
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 15 sie 2011, 10:18
Jeżeli ma być to punktowane mechanicznie to prosty mechanizm jest w zapalniczce, wystarczy rozebrać i podejrzeć.
Są też punktaki automatyczne, jeżeli sila docisku będzie wystarczająca to powinien się nadać.
jarucki
Post napisał: jarucki » 19 lut 2016, 21:36
Kolega poradził sobie z punktowaniem?
IMPULS3 pisze:Jeżeli ma być to punktowane mechanicznie to prosty mechanizm jest w zapalniczce, wystarczy rozebrać i podejrzeć.
Sam wlasnie myślę o punktaku automatycznym, ewentualnie o grawerce pneumatycznej.
Ale o co kaman z zapalniczka?
rdarek
Post napisał: rdarek » 19 lut 2016, 22:43
jarucki pisze:Ale o co kaman z zapalniczka?
kolega myśli o zapalniczce z zapłonem piezoelektrycznym.
w skrócie: przyciskając przycisk napinasz sprężynę z "młoteczkiem" po uzyskaniu maksymalnego napięcia mechanizm ją zwalnia i młoteczek uderza w element piezoelektryczny wyzwalając iskrę. Chodzi o podejrzenie zasady działania tego mechanizmu z zapalniczki.
Ale może prościej będzie (o ile wystarczy taka siła do punktowania) wykorzystać jakiś mocniejszy elektromagnes?
jarucki
Post napisał: jarucki » 20 lut 2016, 05:57
Nie wiem l, ale wiem na pewno grawerka pneumatyczna albo punktak automatyczny i powinno byc okii
Wróć do „Obróbka metali”
