Drut na cięgno
kendy
Drut na cięgno
Post napisał: kendy » 14 sie 2011, 13:56
Czy ktos moze mi polecic jakis drut na ciegno. Musze naprawic kosiarke i za cholere nie wiem jakiego drutu szukac zeby byl odpowiednio twardy i dal sie wyginac kombinerkami a potem postawac w tym ksztalcie jak rusza manetka.
Drucik jakies 0,8 mm - mozna gdzies to na metry kupic?
k.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 14 sie 2011, 15:06
0,8 to z migomatu
kendy
Post napisał: kendy » 14 sie 2011, 15:19
on jest niestety miekki - o musi byc drut stalowy twardy
Post napisał: kamar » 14 sie 2011, 15:23
Szukaj w zakładach produkujących sprężyny. Pod Radomiem jest takowy i i właściciel zawsze mnie poratuje drobnymi ilościami drutu sprężynowego. A w serwisach kosiarek nie mają ?
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 14 sie 2011, 15:57
Wczoraj dorabiałem z drutu zakupionego w sklepie modelarskim, Pięknie zagina się końcówka w Z . tylko są w odcinkach 100 cm.
Anie możesz wykorzystać starego cięgna od np .otwieranie maski w samochodzie.
kendy
Post napisał: kendy » 14 sie 2011, 17:04
Problem w tym, ze urzadzenie jest 'kombinacja' i potrzebuje 2,5mb takowego drutu. Dzieki za sugestie. Mam w okolicy producenta sprezyn wiec sie przejade i spytam czy nie byliby sklonni odciac kawalka ;)
M 52
Post napisał: M 52 » 14 sie 2011, 18:14
Zapytaj w zakładzie produkujacym cięgna i bowdeny. Np w Raszynie albo w Warszawie na Kordeckiego. Tam robią linki wg wzoru.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 15 sie 2011, 02:00
struna od fortepianu-sklep wysyłkowy,kiedyś był normalnie,za rogiem....
Wróć do „WARSZTAT”
