Frezowanie obwiedniowo zębatek na Haaas-ach.
Dyskusje na temat maszyn HAAS
irbal
Post napisał: irbal » 11 sie 2011, 19:10
Czy ktoś z szanownych kolegów ma jakieś doświadczenie w tej sprawie.
Interesuje mnie czy:
- z użyciem 4 osi i stołu obrotowego ( np.HRT160-haas-a) można bezproblemowo
zaprogramowac obrót stołu zsynchronizowany z obrotem wrzeciona (jak do
gwintowania) , aby frez ślimakowy trafiał w kolejnych przejściach w nacinane zęby
-jaka jest jakoś powierzchni, (płynnośc ruchów) przy frezowaniu detali
typu gwint trapezowy, ślimacznice
-czy to jest jeden program pisany na sterowniku frezarki, czy też stół obr. programuje
się oddzielnie?
-w jakiej konfiguracji frezarki Haas można sprawnie użyc do wykonania pojedyńczych
sztuk zębatek prostych walcowych, stożkowych, ślimaków do fi 50mm max i o małych
modułach do m=3 max
Ewentualnie inne uwagi z własnych doświadczeń.
Poszukuję również instrukcji od dowolnego stołu obrotowego Haas-a
maz
Post napisał: maz » 11 sie 2011, 23:10
Pracowalem na 2 stolach obrotowych haasa, hrt 160 i hrt210.
Co prawda obwiedniowo nic nie robilem, ale jesli maszyna ma orientacje wrzeciona to chyba sie da.
Jakosc powierzchni to jest do zrobienia ladna, dobre parametry, chlodzenie i ewentualnie przejscie wykanczajace.
Jesli maszyna nie jest stara, ma mniej niz 20 lat, to na 99% masz obsluge w standardzie, tylko nalezy ja wlaczyc w parametrach i podac typ stolu.
Programowanie jest proste, dochodza tylko wspolrzedne 4 osi "A" i ewentualnie czasami uzywalem kodu na zwalnianie hamulca 4 osi, ale teraz nie pamietam kodu.
Przy 4 osi dobrze jest miec opanowane programowanie przyrostowe wraz z podprogramami i petlami oraz kompensacje.
Z palaca pisalem programy na interpolacje we wszystkich osiach. Cuda mozna robic.;-)
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Re: Frezowanie obwiedniowo zębatek na Haaas-ach.
Post napisał: WZÓR » 15 sie 2011, 14:04
irbal pisze:... Poszukuję również instrukcji od dowolnego stołu obrotowego Haas-a
W załączniku.
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 15 sie 2011, 22:49
Niestety nie można. Jedyne co można zrobić aby łatwiej się programowało to funkcja odwróconego czasu, czyli zaprogramowanie czasu potrzebnego do wykonania ruchu a nie kombinowanie z zadawaniem średnicy na której jest obróbka.
się oddzielnie?
Zależy od konfiguracji maszyny. Zwykle maszyny z serii VF mają sterowanie 4-tej osi w standardzie. Programowanie odbywa się tak jak napisał kolega MAZ. Jedyne co mogę dodać to poczytaj sobie w instrukcji o settingu 30 - typ stołu, 34 - średnica 4-tej osi i 108 - szybki powrót stołu na G28 (przykładowo jeśli zrobisz obrót o 1100 stopni to normalnie na G28 będzie wracał te 1100 stopni do zera... a przy włączonym settingu i parametrze zrobi ruch tylko o 20 stopni... oszczędzając przy tym sporo czasu - w razie problemów pisz).
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
Wróć do „HAAS”
