Czy ktoś z szanownych kolegów ma jakieś doświadczenie w tej sprawie.
Interesuje mnie czy:
- z użyciem 4 osi i stołu obrotowego ( np.HRT160-haas-a) można bezproblemowo
zaprogramowac obrót stołu zsynchronizowany z obrotem wrzeciona (jak do
gwintowania) , aby frez ślimakowy trafiał w kolejnych przejściach w nacinane zęby
-jaka jest jakoś powierzchni, (płynnośc ruchów) przy frezowaniu detali
typu gwint trapezowy, ślimacznice
-czy to jest jeden program pisany na sterowniku frezarki, czy też stół obr. programuje
się oddzielnie?
-w jakiej konfiguracji frezarki Haas można sprawnie użyc do wykonania pojedyńczych
sztuk zębatek prostych walcowych, stożkowych, ślimaków do fi 50mm max i o małych
modułach do m=3 max
Ewentualnie inne uwagi z własnych doświadczeń.
Poszukuję również instrukcji od dowolnego stołu obrotowego Haas-a
Frezowanie obwiedniowo zębatek na Haaas-ach.
maz
Pracowalem na 2 stolach obrotowych haasa, hrt 160 i hrt210.
Co prawda obwiedniowo nic nie robilem, ale jesli maszyna ma orientacje wrzeciona to chyba sie da.
Jakosc powierzchni to jest do zrobienia ladna, dobre parametry, chlodzenie i ewentualnie przejscie wykanczajace.
Jesli maszyna nie jest stara, ma mniej niz 20 lat, to na 99% masz obsluge w standardzie, tylko nalezy ja wlaczyc w parametrach i podac typ stolu.
Programowanie jest proste, dochodza tylko wspolrzedne 4 osi "A" i ewentualnie czasami uzywalem kodu na zwalnianie hamulca 4 osi, ale teraz nie pamietam kodu.
Przy 4 osi dobrze jest miec opanowane programowanie przyrostowe wraz z podprogramami i petlami oraz kompensacje.
Z palaca pisalem programy na interpolacje we wszystkich osiach. Cuda mozna robic.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
WZÓR
Re: Frezowanie obwiedniowo zębatek na Haaas-ach.
W załączniku.irbal pisze:... Poszukuję również instrukcji od dowolnego stołu obrotowego Haas-a
-=JaNeK=-
Niestety nie można. Jedyne co można zrobić aby łatwiej się programowało to funkcja odwróconego czasu, czyli zaprogramowanie czasu potrzebnego do wykonania ruchu a nie kombinowanie z zadawaniem średnicy na której jest obróbka.- z użyciem 4 osi i stołu obrotowego ( np.HRT160-haas-a) można bezproblemowo
Zależy od konfiguracji maszyny. Zwykle maszyny z serii VF mają sterowanie 4-tej osi w standardzie. Programowanie odbywa się tak jak napisał kolega MAZ. Jedyne co mogę dodać to poczytaj sobie w instrukcji o settingu 30 - typ stołu, 34 - średnica 4-tej osi i 108 - szybki powrót stołu na G28 (przykładowo jeśli zrobisz obrót o 1100 stopni to normalnie na G28 będzie wracał te 1100 stopni do zera... a przy włączonym settingu i parametrze zrobi ruch tylko o 20 stopni... oszczędzając przy tym sporo czasu - w razie problemów pisz).-czy to jest jeden program pisany na sterowniku frezarki, czy też stół obr. programuje
się oddzielnie?
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
