Problem: silniki wykonują ruchy krokowe zamiast ciągłych
debiutant
Post napisał: debiutant » 03 sie 2011, 20:27
Po pierwsze chciałbym się przywitać :), jestem nowym forumowiczem
Mam następujący problem
Odpalam dowolny, nawet krótki G-kod w mach3 i silniki zamiast wykonywać plynne i zdecydowane ruchy, wykonują pojedyńcze mikrokroki. Generalnie wszystko sie przesuwa, ale trwa to niesamowicie długo i nieregularnie.
Wydawałoby się ,ze to wina ustawień silnika w motor tuning, ale kiedy steruje osiami z klawiatury, albo myszki, osie działają poprawinie.
Dziękuje za pomoc
Łukasz
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 04 sie 2011, 07:51
W takich sytuacjach zawsze postaraj się sprawdzić, czy nie jest to kwestia niewłaściwie działającego oprogramowania na Twoim kompie. Weź mojego STEP2CNC i wypróbuj. Jeśli po ustawieniu takich samych parametrów będzie chodziło tak samo - będzie to znaczyło, że masz je po prostu źle ustawione. Jeśli będzie chodziło dobrze - będzie to znaczyło, że Mach na Twoim sprzęcie chodzi źle.
Link do programu: http://www.grawerki.biz/index.php?actio ... wanie&id=1
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 04 sie 2011, 09:13
Proszę sprawdzić konfigurację Mach'a
tutaj jest opis
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2_konfig.htm
debiutant
Post napisał: debiutant » 07 sie 2011, 20:43
Problem udało mi się rozwiązać :)
W moim przypadku wystarczyło odznaczyć opcję "Lock DRO..." w zaakładce Config>General...
pawelpon
Post napisał: pawelpon » 01 wrz 2011, 08:49
Witam. Ja mam coś takiego w machu, że przy każdej linii g kodu maszyna startuje i zwalnia do zera. Co może być nie tak? Czy to ustawienia silników?
grg12
Post napisał: grg12 » 01 wrz 2011, 09:05
pawelpon pisze:Witam. Ja mam coś takiego w machu, że przy każdej linii g kodu maszyna startuje i zwalnia do zera. Co może być nie tak? Czy to ustawienia silników?
Przeczytaj "help" dla G61 G61.1 i G64 - kontrola scieżki "exact stop" i "continouis mode"
