Jaki kupic mikromierz?
oprawcafotografii
Potrzebuje mikromierz...
Dokladnosci nie jest mi potrzebna jakas szalowa - 0.05mm wystarczy.
Wlasciwie wystarczylaby dobra suwmiarka, ale chce mierzyc punktowo
grubosc materialu w pewnej odbeglosci od jego krawedzi...
Zakres wystarczy mi 0-25mm chyba ze sa i troche wiekszym max,
z tym ze musi byc od zera...
Pomiar w obleglosci 3-4cm od krawedzi materialu najchetniej.
Polecicie ktores z modeli dostepnych na allegro?
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... Poka%C5%BC
Z gory dzieki
Jakub
Z gory dzieki
Jakub
adam Fx
polecam najtańszy (nieużywany) może być Topex (kupując większy np 25-50 pamiętaj by w zestawie był sprawdzian bo bez tego "patyka" to lipa)
robię takim topexem pasowani pod łożyska na tokarce i wychodzą wiec myślę że niem co kupować nic szczególnego w dodatku do pomiaru 0,05
oprawcafotografii
Dzieki
Kupilem taki: http://allegro.pl/show_item.php?item=1708999517
Jakos najbardziej mi sie wizualnie podobal
q
q
Jeśli byś chciał kolego porównywać podobne grubości (selekcja) to najlepszy (i najszybszy) byłby transametr
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ce82fe39d8
oprawcafotografii
czort
Prawdopodobnie wymagania Kolegi spełni każdy dostępny na rynku mikrometr 0-25 (przynajmniej te tyczące się dokładności ) . Transametr to trochę chyba za delikatna i dokładna zabawka (przeważnie dokładność 0,002) jak na wymagania Kolegi . Natomiast jeżeli to ma być narzędzie do mierzenia blach to proponuje kupić mikrometr do blach http://allegro.pl/mikrometr-tarczowy-do ... 74450.html Wygodniejszy w użyciu (oczywiście przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem ) i ma większe "gardło"
oprawcafotografii
zdzicho
Jak już to zdecydowanie lepszy jest taki http://allegro.pl/transametr-mmcf-0-25- ... 57073.htmlRomanJ4 pisze:Jeśli byś chciał kolego porównywać podobne grubości (selekcja) to najlepszy (i najszybszy) byłby transametr Obrazek http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ce82fe39d8
Ma większy zakres pomiarowy +- 0,14,tę samą działkę elementarną 0,002 i jest o wiele sztywniejszy od VISa. To solidny produkt renomowanej firmy Kleipart&Suhl, w latach 70 ub. wieku włączony do kombinatu Carl Zeiss. Obecnie produkowany pod firmą FMS Suhl.
