LPT - BOB
olo_3
LPT - BOB
Post napisał: olo_3 » 22 paź 2006, 16:42
Czy ktoś z grona Szanownych Kolegów Elektroników mógłby poradzić?
Musze wykonać płytę główna (BOB) najlepiej z opto tak aby wykorzystywała jak największą ilość przekaźników np. 24 szt. otóż chodzi o to ze mam 2 porty LPT w komputerze jeden do sterowania i JOGa a drugi tylko do przekaźników, a ze jest ich sporo (silniki, centralne smarowanie, zmiana biegów, obrotów, pompy wody, pompy hydrauliczne, odbiornik detali, zmiana pozycji rewolweru, i dozo innych drobiazgów wymagających sterownia) to kilka przekaźników nie załatwia sprawy.
Jak powszechnie wiadomo elektronik ze mnie kiepski wiec szukam gotowego schematu i płytki z których będę mógł sobie zbudować samodzielnie w/w płytę.
Ponadto czy wszystkie piny w LPT można wykorzystać do sterowania przekaźnikami czy jakąś szczególnie określana liczbę ?
Post napisał: pukury » 22 paź 2006, 17:29
witam !! z tego co wiem to niektóre są dwukierunkowe ( we - wy ) a niektóre jednokierunkowe ( wy ) . na elektrodzie widziałem że ktoś coś takiego zrobił - sterowanie przekażnikami przez LPT . pozdrawiam !!
webserver
Post napisał: webserver » 22 paź 2006, 17:33
olo_3 pisze:Ponadto czy wszystkie piny w LPT można wykorzystać do sterowania przekaźnikami czy jakąś szczególnie określana liczbę ?
na rysunku masz wszystko:
[ Dodano: 2006-10-22, 17:42 ]
Wedlug tego scemtatu mozesz podlaczyc 4x8bit = 32 urzadzenia tylko na ukladzie zamiast przekaznikow sa triaki. co jest duzo lepszym roziwazaniem od przekaznikow bo nie ma iskrzenia a przy pradzie do 500W nie potrzebujesz zakladac na nie radjatorow. ;)
[ Dodano: 2006-10-22, 17:44 ]
zapomnialem napisac ze oczywscie jest optoizolacja ;)
Pozdrawiam PlotComplex.com
olo_3
Post napisał: olo_3 » 22 paź 2006, 19:48
Czyli wychodzi ze mogę użyć tylko pinow 1-9 oraz 14,16,17 ?
A nie napisałem jeszcze ze ma to chodzić z Machem
pit202
Post napisał: pit202 » 22 paź 2006, 20:04
jak chcesz duzo wyjsc i wspolpracowac z machem jeszcze to zrob sterownik na jakims uC i wysylaj polecenia wlaczania/wylaczania za pomocą portu szeregowego.
PiteR
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 23 paź 2006, 11:42
kiedyś przed przygotowaniem wałasnego OPTO_BOB zbierałem materiały na ten temat....
umiesciłem je na swoim mini forum --->> BOB: rozwiązania i propozycje
można je znależć wpisując:
http://www.google.com/search?client=ope ... 8&oe=utf-8
wood carver
Post napisał: wood carver » 15 lis 2006, 17:50
do opto dory jest transoptor z grupy cny17-... maja w szmocnienia dosyć duże w np. do 250 mA..a kosztują grosze...ale moje pytanie jest inne...czy pod trsnsoptor trzeba stosowac podstawek lutując do pcb???
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 15 lis 2006, 18:08
Podstawki pod układy, również pod transoptory stosujemy dla wygody w razie uszkodzenia, kosztują niewiele i w razie awarii wymiana nie nastręcza żadnych problemów.
Szopler
Post napisał: Szopler » 16 lis 2006, 00:09
wood carver pisze:do opto dory jest transoptor z grupy cny17-... maja w szmocnienia dosyć duże w np. do 250 mA..a kosztują grosze...ale moje pytanie jest inne...czy pod trsnsoptor trzeba stosowac podstawek lutując do pcb???
CNY17 są chyba dość wolne...(?)
Wróć do „Elektronika CNC”
