LPT - BOB
LPT - BOB
Czy ktoś z grona Szanownych Kolegów Elektroników mógłby poradzić?
Musze wykonać płytę główna (BOB) najlepiej z opto tak aby wykorzystywała jak największą ilość przekaźników np. 24 szt. otóż chodzi o to ze mam 2 porty LPT w komputerze jeden do sterowania i JOGa a drugi tylko do przekaźników, a ze jest ich sporo (silniki, centralne smarowanie, zmiana biegów, obrotów, pompy wody, pompy hydrauliczne, odbiornik detali, zmiana pozycji rewolweru, i dozo innych drobiazgów wymagających sterownia) to kilka przekaźników nie załatwia sprawy.
Jak powszechnie wiadomo elektronik ze mnie kiepski wiec szukam gotowego schematu i płytki z których będę mógł sobie zbudować samodzielnie w/w płytę.
Ponadto czy wszystkie piny w LPT można wykorzystać do sterowania przekaźnikami czy jakąś szczególnie określana liczbę ?
na rysunku masz wszystko:olo_3 pisze:Ponadto czy wszystkie piny w LPT można wykorzystać do sterowania przekaźnikami czy jakąś szczególnie określana liczbę ?
[ Dodano: 2006-10-22, 17:42 ]
Wedlug tego scemtatu mozesz podlaczyc 4x8bit = 32 urzadzenia tylko na ukladzie zamiast przekaznikow sa triaki. co jest duzo lepszym roziwazaniem od przekaznikow bo nie ma iskrzenia a przy pradzie do 500W nie potrzebujesz zakladac na nie radjatorow.
[ Dodano: 2006-10-22, 17:44 ]
zapomnialem napisac ze oczywscie jest optoizolacja
Pozdrawiam PlotComplex.com
kiedyś przed przygotowaniem wałasnego OPTO_BOB zbierałem materiały na ten temat....
umiesciłem je na swoim mini forum --->> BOB: rozwiązania i propozycje
można je znależć wpisując:
http://www.google.com/search?client=ope ... 8&oe=utf-8
