Jakie oprogramowanie?
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
misiek_393
Post napisał: misiek_393 » 31 lip 2011, 22:00
Na początek witam serdecznie wszystkich użytkowników tego forum.
Przymierzam się do zakupu frezarki CNC. Na nową jeszcze mnie nie stać więc szukam w używkach i zauważyłem, że jest wiele oprogramowań sterujących tymi maszynami a że jestem zielony w tym temacie i nie wiem na co zwrócić uwagę stąd moje pytanie. Jakie oprogramowanie było by wystarczające aby wykonać np. coś takiego jak na załączonym filmiku:
I czy jest możliwa wymiana oprogramowania sterującego na nowsze w jakiejś używce i czy jest to opłacalne, jaki to może być koszt
Z góry dziękuje za wszelkie sugestie i podpowiedzi.
Re: Jakie oprogramowanie?
Post napisał: WZÓR » 31 lip 2011, 22:27
misiek_393 pisze:...Jakie oprogramowanie było by wystarczające aby wykonać np. coś takiego jak na załączonym filmiku:
Dowolny CAD/CAM , (np.)
:arrow: http://www.surfcam.pl/
..I czy jest możliwa wymiana oprogramowania sterującego na nowsze w jakiejś używce i czy jest to opłacalne, jaki to może być koszt...
Nie widzę potrzeby zmiany oprogramowania (a raczej sterowania) poza jednym wyjątkiem - maszynce z Twojego linku brakuje (?) obróbki HSM - dlatego tak długo te frezowanie trwa.
misiek_393
Post napisał: misiek_393 » 31 lip 2011, 22:57
Widzę że pojawiło się kolejne pojęcie HSM. Im więcej czytam tym mniej wiem :grin: .
Jak dla mnie to taka maszyna to jak bym się przesiadł z roweru do używanego kilkunastoletniego samochodu, na pewno lżej i szybciej. Obecnie wykonuję podobne rzeczy na konwencjonalnych maszynach i taka maszyna na pewno usprawniła by mi pracę. Choćby na początku. Mam na oku frezarkę która ma oprogramowanie typu HEIDENHAIN TNC 155. Jest wiekowa ale w b.dobrym stanie technicznym, tylko to oprogramowanie, czy sobie poradzi :?:
Post napisał: WZÓR » 31 lip 2011, 23:19
Na temat HSM poczytaj tu;
:arrow: http://www.narzedziownie.pl/?t=s&s=1&i=598
...Mam na oku frezarkę która ma oprogramowanie typu HEIDENHAIN TNC 155. Jest wiekowa ale w b.dobrym stanie technicznym, tylko to oprogramowanie, czy sobie poradzi :?:
Do obróbki 3D będziesz potrzebował CAD/CAM-a , na którym wykonasz model , oraz postprocesor za pomocą którego wygenerujesz G- kod do swojej maszyny.
misiek_393
Post napisał: misiek_393 » 01 sie 2011, 00:08
Obecnie wspomagam się AutoCadem czy to wystarczy czy trzeba będzie zainwestować w inny program? A co do tego G-kodu to jakiś program. Przepraszam za upierdliwość ale dopiero raczkuję w temacie CNC
Post napisał: WZÓR » 01 sie 2011, 18:18
misiek_393 pisze:...Obecnie wspomagam się AutoCadem czy to wystarczy czy trzeba będzie zainwestować w inny program?...
Będzie Tobie potrzebny program CAD/CAM.
... A co do tego G-kodu to jakiś program. ...
Nie - jest to plik .nc , w którym jest wiele ,,cyferek''. :grin:
W załączniku są tutoriale programu Surfcam 3.0
Poczytaj je od początku do końca , to zrozumiesz o co chodzi.
Surfcam 3.0 , to jeden z wielu programów CAD/CAM , jakie są dostępne na rynku... jak chcesz poznać ich więcej , to zapraszam na Nasze Forum - dział ; PROGRAMY CAD/CAM
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 18:34 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek_393
Post napisał: misiek_393 » 01 sie 2011, 20:42
WZÓR, wielkie dzięki.
Muszę to teraz wszystko ogarnąć. A czy ten program Surfcam 3.0 można dostać w jakiejś wersji demo aby cokolwiek przećwiczyć?
Post napisał: WZÓR » 02 sie 2011, 09:22
:arrow: http://www.surfcam.pl/default.php?id=19
Jak się zdecydujesz na naukę tego programu , to napisz do mnie na PW - mam materiały szkoleniowe , które mogę udostępnić.
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
